国家 / 地区
H3C IPS入侵防御系统 配置指导(V1.07)
04-设备管理配置
本章节下载  (153.49 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/IPS/SecPath_T1000/Configure/Operation_Manual/H3C_IPS_OM(V1.07)/201009/692747_30005_0.htm
04-设备管理配置
1 设备管理配置
1.1  设备管理简介
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供重启设备、指定设备下次启动时采用的启动文件和配置CPU和主板的温度告警阈值等功能。
1.2  设备管理配置
1.2.1  配置设备重启
当设备运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。该操作等效于给设备断电后又上电启动,主要用于远程维护时,可以直接重启设备,而不需要到设备所在地进行硬件重启。
表1-1 配置设备重启
重新启动整个系统
reboot
重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
1.2.2  指定设备启动文件
启动文件是用于引导、启动设备的应用程序文件。当存储介质中有多个启动文件时,用户可以通过以下命令,指定设备下次启动时所采用的文件。主用启动文件用于引导、启动设备;备用启动文件只用于异常情况下,主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
表1-2 指定设备启动文件
指定设备启动文件
boot-loader file file-name { backup | main }
该命令可在用户视图下执行,也可在系统视图下执行
1.2.3  从TFTP服务器下载文件
当设备作为TFTP客户端时,可以通过以下命令从TFTP服务器下载设备启动文件到本地设备。
图1-1 从TFTP服务器下载文件组网图
使用TFTP之前,网络管理员需要配置好TFTP客户端和服务器的IP地址,并且确保客户端和服务器之间的路由可达。
表1-3 从TFTP服务器下载文件
从TFTP服务器下载文件
bootimage upgrade tftp ip-address get filename
l          设备仅支持同时存放3个软件版本。如果采用命令行的方式下载软件版本,下载前,无论设备是否已经存放了3个软件版本,当下载的软件版本与现有软件版本同名,系统将直接覆盖原有同名的版本文件;如果下载前,设备已经存放了3个软件版本,并且下载的软件版本与现有软件版本不同名,下载将失败,同时系统还会提示“Up to three software images can be supported.”即,设备的软件版本数已经达到最大值3,不可以再下载不同名的版本文件了。
l          待下载的文件必须是合法的启动文件,否则无法进行下载。
l          如果设备的剩余存储空间不足,请删除原有的应用程序后再进行下载。
1.2.4  配置CPU和主板的温度告警阈值
通过以下配置任务,用户可以设置CPU和主板的温度告警阈值。当CPU或主板的温度超出用户设定的阈值时,设备系统会发出告警信号,便于用户及时进行处理。
表1-4 配置单板的温度告警阈值
配置CPU和主板的温度告警阈值
temperature-limit { board | cpu } lower-value upper-value
缺省情况下,主板或CPU上的温度告警下限值为10摄氏度,上限值为80摄氏度
1.2.5  设备管理显示和维护
在完成上述配置后,在用户视图或者系统视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 设备管理显示和维护
显示启动文件信息
display boot-loader
显示CPU占用率的统计信息
display cpu-usage
显示设备上的CF卡信息、硬盘信息和制造信息
display device [ cf-card | harddisk [ harddisk-num ] | manuinfo ]
显示设备的温度信息
display environment [ cpu ]
显示设备内置风扇的工作状态
display fan [ fan-id ]
显示设备内存的使用状况
display memory
显示设备电源的状况
display power [ power-id ]
1.3  设备管理典型配置举例
1.3.1  设备升级配置举例
l              IPS设备作为TFTP客户端,PC作为TFTP服务器。
l              IPS设备管理口的IP地址为10.1.1.1/24,PC的IP地址为10.1.1.10/24。
l              IPS设备通过TFTP协议从TFTP服务器上下载启动文件。
图1-2 配置设备升级组网图
(1)        配置PC(TFTP服务器)。在PC上启动TFTP服务器,配置TFTP工作目录,并将要下载到IPS设备的启动文件放到工作目录下。(具体配置步骤略)
(2)        配置IPS设备(TFTP客户端)。
# 进入系统视图。
# 从TFTP服务器下载启动文件bzImage。
[Sysname] bootimage upgrade tftp 10.1.1.10 get bzImage
# 指定bzImage为系统下次启动时的主用启动文件。
[Sysname] boot-loader file bzImage main
# 重启IPS设备,实现IPS设备启动文件的升级。
[Sysname] reboot
Current configuration may be lost in next startup if you continue.Are you sure?
(Y/N) [N]: y
