国家 / 地区
H3C IPS入侵防御系统 配置指导(V1.07)
02-接口管理配置
本章节下载  (89.41 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/IPS/SecPath_T1000/Configure/Operation_Manual/H3C_IPS_OM(V1.07)/201009/692745_30005_0.htm
02-接口管理配置
1 接口管理配置
1.1  简介
根据功能的不同,设备上有两种以太网接口:
l              管理口。该类以太网接口供管理设备使用,不具备业务处理能力,可以方便用户对设备进行配置和管理,并且不占用设备业务接口。
l              业务口。该类以太网接口具备业务处理能力,可以处理和转发各种业务数据。
1.2  接口管理配置
1.2.1  以太网接口配置
设置以太网接口的双工模式时存在三种情况:
l              当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性。
l              当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性。
l              当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
表1-1 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
interface interface-name
设置管理口的IP地址
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,管理口的IP地址为192.168.1.1
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,接口的双工模式为auto(自协商)状态
需要注意的是,万兆以太网接口只支持full参数;Combo光口不支持配置half参数;千兆以太网接口在速率为1000Mbps时不支持half参数
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态
需要注意的是,万兆以太网接口的速率只能为10000;Combo光口不支持配置此命令;命令中各参数的支持情况与接口板的型号有关,请以实际情况为准
关闭以太网接口
shutdown
缺省情况下,接口处于开启状态
如果想开启接口,可以使用undo shutdown命令
1.2.2  Combo接口配置
Combo接口是指设备面板上的两个以太网接口(通常一个是光口一个是电口),而在设备内部只有一个转发接口。Combo电口与其对应的光口在逻辑上是光电复用的,用户可根据实际组网情况选择其中的一个使用,但两者不能同时工作,当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。
表1-2 配置Combo接口的状态
进入Combo接口视图
激活指定的Combo接口
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,电口处于激活状态
1.2.3  接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 接口显示和维护
显示指定接口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-name ]
