选择区域语言: EN CN HK
docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/Enterprise_Aolynk_WUB/H3C_WN612/201007/684137_30005_0.htm
H3C WN612 11n无线双频USB网卡 V1[1].0.0.7_CN
2010/7/22 11:17:27
下载:
WN612无线11n双频USB网卡版本说明书
关键词:版本信息   版本变更说明   版本存在问题和规避措施   解决问题列表。
  要:对相应产品版本的各方面的事项进行了详细说明,包括版本信息、版本变更说明、版本存在问题和规避措施、解决问题列表、配套资料、版本升级操作指导。
缩略语:
缩略词
英文全称
含义
A-MPDU
Aggregate MAC Protocol Data Unit
聚合媒介访问协议数据单元
A-MSDU
Aggregate MAC Service Data Unit
聚合媒介访问服务数据单元
AES
Advanced Encryption Standard
高级加密标准
AP
Access Point
无线接入点
EAP
Extensible Authentication Protocol
扩展身份验证协议
ESS
Extended Service Set
扩展业务集
ESSID
ESS Identifier
ESS的标识
GI
Guard Interval
保护间隔
MAC
Media Access Control
MAC地址(网卡硬件地址)
MIMO
Multiple Input, Multiple Output
多入多出
OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplex
正交频分复用
QoS
Quality of Service
服务质量
SSID
Service Set Identifier for 802.11 access points
802.11接入点服务设置标识符
STA
Station
(无线)站点
TKIP
Temporal Key Integrity Protocol
临时密钥完整性协议
WEP
Wired Equivalent Privacy
有线对等保密
WLAN
Wireless local area network
无线局域网
WPA
Wi-Fi Protected Access
无线保护接入
产品简述
H3C WN612双频无线网卡,是杭州华三通信技术有限公司最新研制的、遵循802.11n标准的高性能USB无线网卡。与传统802.11a/g 无线网卡产品相比,该产品可将无线接入速率提高至原有速率的近6倍,同时还能提高无线信号的接收距离。
图1 WN612双频11n USB无线网卡外观图
版本信息
2.1  版本号
驱动版本号:V1.0.0.7
硬件版本号:A0
2.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
备注
V1.0.0.7
V1.0.0.5
2010/7/20
V1.0.0.5
V1.0.0.2
2010/2/9
V1.0.0.2
首次发布
2009/9/11
2.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
WN600无线网卡系列
型号
WN612无线11n双频网卡
硬件版本号
A0
iMC
无。网卡产品没有和网管的配套需求
iNode
无。网卡产品没有和iNode的配套需求
备注
版本使用限制及注意事项
NA
版本特性说明
4.1  版本硬件特性
表3 H3C WN612双频USB网卡产品系统配置表
MIMO
2*2
网络接口
USB 2.0
LED
1
功耗(DC Input)
<=2W
重量
30g
外形尺寸
长×宽×高=89mm×25mm×8mm
工作温度
045ºC
工作湿度
10%~ 95%(非冷凝)
存储温度
-40ºC70ºC
存储湿度
5%95%(非冷凝)
4.2  版本软件特性
表4 WN612软件特性列表
一级规格
二级规格
三级规格
支持主要标准
802.11局域网协议
802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11i, WMM, WPA/WPA2, 802.11h, 802.11j
802.11n
无线
速率支持
802.11a data rates 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b data rates  1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g data rates 6 ,9, 12, 18, 24, 36, 48,54Mbps
802.11n (draft) 11n data rates MCS 0 to 15
支持自动速率调整
安全
支持802.1x认证
支持PSK认证
支持EAP-TLSEAP-TTLSPEAP
支持WEP-40/WEP-104加密
支持TKIP加密
支持CCMP加密
802.11n
MIMO
支持帧聚合
支持20/40MHz带宽管理,包括动态 20/40MHz , 静态 20 MHz, 静态 40 MHz
支持short GI,包括400ns, 800ns 和自动选择
支持SM Power Save
其他
支持Adhoc工作模式
OS
Windows XPWindows2000Windows Vista, Win 7
版本变更说明
5.1  特性变更说明
版本号
项目
V1.0.0.7
硬件特性更新
新增特性:NA
删除特性:NA
软件特性更新
新增特性:
1.增加对Win7的支持 ,但是不提供Utility工具。
删除特性:
NA
修改特性:
NA
5.2  命令行变更说明
NA
5.3  MIB变更说明
NA
5.4  操作方式变更说明
NA
存在问题与规避措施
1. 问题ID—WLD22155
首次发现版本:V1.0.0.2
问题描述:当11n AP关闭WMM之后,WN612网卡将ping 不通AP
规避措施:11n AP开启WMM
解决问题列表
7.1  WN612 V1.0.0.7版本解决问题列表
1. 问题ID—
首次发现版本:V1.0.0.5
问题产生条件:无。
问题现象:WN612网卡与Win7系统不兼容。
7.2  WN612 V1.0.0.5版本解决问题列表
1. 问题ID—WLD22164
首次发现版本:V1.0.0.2
问题产生条件:采用TKIP加密或者WEP加密。
问题现象:WN612网卡协商成11N工作模式。
2. 问题ID—
首次发现版本:V1.0.0.2
问题产生条件:使用网卡的帮助功能。
问题现象:WN612客户端软件存在无效的帮助链接。
3. 问题ID—
首次发现版本:V1.0.0.2
问题产生条件:使用网卡的高级配置选项
问题现象:网卡高级配置选项较少,缺少国家码、发射功率、节电模式等多个选项。
4. 问题ID—
首次发现版本:V1.0.0.2
问题产生条件:网卡插入USB接口并进入工作状态
问题现象:指示灯显示没有遵循如下的逻辑。
工作在5G时:蓝色
工作在2.4G时:桔黄色
1).搜寻网络期间:桔黄、蓝色变换闪烁
2).已连接SSID无数据时:桔黄色/蓝色长亮
3).已连接SSID有少量数据时候:常亮伴随慢速闪烁
4).已连接SSID有连续数据时候:快速闪烁(大流量,比如数据上兆了)
7.3  WN612 V1.0.0.2版本解决问题列表
首次发布,不涉及。
配套资料
8.1  配套资料清单
表5 配套手册清单
手册名称
资料版本
H3C WN612-11n 双频USB无线网卡 快速入门
6PW101
H3C WN612-11n双频USB无线网卡客户端应用程序 用户手册
5W100
8.2  配套产品资料的获取方法
通过H3C网站查询和下载与该版本配套的产品资料,方法如下。
表6 从网站查询和下载资料的说明
如何申请帐号
登录到http:// www.h3c.com.cn网站的主页。(目前产品资料可以不用注册用户直接下载)
如何获取产品资料
单击主页的[服务支持->文档中心],然后即可按产品类别来查询资料;
选择产品后即可弹出相应的产品明细列表;
指定了设备类型后,即可选择与该产品相关的手册。
版本升级操作指导
请参考H3C WN612-11n 双频USB无线网卡 快速入门》手册安装USB无线网卡驱动。
最新的驱动软件请从http:// www.h3c.com.cn网站获取。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
