3Com IPM 9.5模块 典型配置案例-6W100
04-IPM传真转发配置举例
本章节下载 04-IPM传真转发配置举例  (301.45 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Other_Product/IP_Voice/VCX_7000/VCX_MIM/Configure/Typical_Configuration_Example/3Com_IPM_9.5-6W100/201005/676520_30005_0.htm
04-IPM传真转发配置举例
IPM传真转发配置举例
关键词:Fax Email
摘  要:IPM传真转发功能是指:用户可以使用Email客户端以附件的方式向传真机发送传真。本文主要介绍如何配置及用户如何操作才能向传真机发送传真
缩略语:
缩略语
英文全名
中文解释
VCX
Voice Core eXchange
语音核心交换系统
IPM
IP Message
IP消息系统
1  特性简介
IPM传真邮件转发项目实现的主要功能是:用户可以使用Email客户端以附件的方式向传真机发送传真。其发送原理是通过邮件的附件方式将文件传送到IP消息系统服务器上,由服务器将传真附件转换成传真机接收的通用图形格式后,再发送到普通传真机上,然后IPM根据传真的发送情况向发件人发送回执邮件。邮件发送传真的发送功能支持TIF、JPG、PNG、GIF、BMP、内嵌字体的PDF文件格式。可实现的功能有:单发、群发、发送状态报告等。
2  应用场合
适用于直接将PC上的文件发送到传真机的场合。
3  注意事项
在配置过程中,请注意以下几点:
l              通过话机将传真转发给传真机时,传真机的号码不可以有邮箱;通过outlook将传真邮件发给传真机时,传真机是可以有邮箱的;
l              最多支持群发人数为5个;
l              传真邮件只能有一个附件;
l              传真附件最多能有20页,最大为10M
4  配置举例
4.1  组网需求
图1 典型组网图
其中VCX上有号码1000和1001,MSR下的传真机号码为1001,在PC的Outlook上创建1000的email客户端,就可以使用1000给1001发传真了。
4.2  配置思路
(1)        为邮箱添加email地址
(2)        通过outlook上创建email帐户
(3)        配置MSR
(4)        outlook上创建传真邮件发给传真机
4.3  使用版本
本举例是在9.5.10版本上进行配置和验证的。
4.4  配置步骤
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
4.4.1  VCX的配置
1. 配置步骤
1)   以sockroot身份进入VCX 消息管理页面,并进入邮箱1000的Mailbox Options> Preferences>Mailbox Preferences页面,为邮箱1000添加email地址1000@172.31.91.43(其中172.31.901.43为IPM的地址),既可选用POP3也可以选择IMAP,如下图所示:
图2 添加email地址
在Email Address栏添加email地址1000@172.31.91.43,其中172.31.91.43为VCX的eth0口的地址,也可使用域名进行配置,比如2000@h3c.com
4.4.2  PC的配置
1. 配置步骤
打开Outlook express客户端,进入工具—>帐户—>添加—>邮件,输入以下部分:
a)显示名:1000
b)电子邮件地址:1000@172.31.91.43(此处须和步骤1配置的email地址相同)
c)我的接收邮件服务器是:pop3(或者IMAP)服务器(此处须和步骤1)配置的邮件接收服务器类型相符)
d)接收邮件服务器是:172.31.91.43((为VCX的eth0口的地址)
e)发送邮件服务器是:172.31.91.43((为VCX的eth0口的地址)
4.4.3  MSR的配置
1. 配置步骤
1)在全局启用fax协议standard-t38,并启用cng,命令如下:
voice-setup
dial-program
default entity fax protocol standard-t38
default entity fax cng-switch enable
2)配置pots实体
voice-setup
dial-program
entity 100 pots
   line 3/0
   user sip:1001@172.31.91.44 password simple 12345
   match-template 1001
   shutdown
3)注册
voice-setup
registrar ipv4 172.31.91.44
register-enable on
注意注册地址为服务器的eth1口地址。
4.4.4  传真文件生成
在本特性中实现的使用Email客户端向传真机发送传真是指的将传真文件作为附件发送,并不支持以文本方式发送,且支持的附件格式为TIF、JPG、PNG、GIF、BMP。对于word、excel、PPT可以采用PC上安装的网络打印机将其转换为TIF格式,再进行传真,网络打印机的使用方法如下:
1、在PC上安装和设置DOCUMENT IMAGE WRITER
打开OFFICE的安装程序SETUP,可选择安装选项 DOCUMENT IMAGE WRITER:
图3 安装网络打印机
安装以后,就有一个虚拟打印机:DOCUMENT IMAGE WRTIER。
2、打开一个word文挡,选择打印,打印机选择虚拟打印机:DOCUMENT IMAGE WRTIER,如下:
图4 使用网络打印机将word转换为tif(1)
点击右侧的属性按钮,选择纸张大小和方向
图5 使用网络打印机将word转换为tif(2)
设置输出格式:TIFF格式有三种选项:100,200,300,选择100。
图6 使用网络打印机将word转换为tif(3)
点击浏览选择将要生成的文件放在什么路径,配置完成后,点击确定就可以生成tif文件了。
对于excel、PPT也可以按照上面方法转换为TIF。
4.4.5  验证结果
可通过以下方式验证上述配置:
(1)        使用4.4.2节在outlook express客户端上创建的帐户:1000@172.31.91.43,点击创建邮件,将需要发送的电子件添加为附件。如下图:
图7 创建传真邮件图
其中在收件人一栏,填写fax1001@172.31.91.43,其中1001为传真号码,fax为传真标识符。IPM在收到此email后,会检查目的地址的格式是否符合传真邮件定义的格式。
合法的传真邮件有两种地址格式如下:
1)带有VCX服务器相关信息格式:fax传真机号码@VCX服务器IP地址/ VCX服务器域名。其中FAX不区分大小写。例如:fax1001@172.31.91.43
2)无VCX服务器相关信息格式:传真机号码@fax。例如:1001@fax。
(2)        点击发送,传真机1001振铃,摘机后听到:“One new fax”,按传真启动键启动传真。
(3)        待传真邮件发送完毕后,邮箱1000会收到发送成功回执的email邮件,通过4.4.2节在outlook express客户端上创建的帐户:1000@172.31.91.43可进行收取,邮件格式如下:
图8 传真发送回执
注:1)若传真发送不成功,发送者也会收到发送不成功回执,回执里会标明失败原因。
       2)若群发给5个传真机,则会收到5封传真回执
5  相关资料
l              “IP消息系统配置手册.pdf”中的“配置邮件发送传真 ”
Copyright © 2010 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
