• 文章搜索:
  • WLAN技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    WLAN接入和MAC认证浅析
    概述
    H3CWLAN接入设备的WLAN链路接入部分和MAC地址认证部分是一个“强关联”的绑定关系,在近期的工作中,有很多客户询问无线接入与MAC认证的相关问题,本期我将带领大家详细了解一下使用MAC认证的WLAN接入服务的相关处理流程,介绍WLAN的无线接入和端口安全的MAC认证之间的关系,特别强调了使用该种方式组网时的注意事项。
    关键提示:每一个“MAC认证用户”的“在线数量限制”至少要设置为大于或者等于2
    无线接入和MAC认证过程
    802.11协议本身,没有和MAC认证产生任何的关系,但是MAC认证又是一种比较常用的、简单的接入认证方法,所以WLAN无线接入自然也要考虑和MAC认证的混合使用。
    下面的流程,以“明文的WLAN无线”接入用户进行“MAC认证”为例,介绍这个无线用户接入和认证的过程:
    流程说明:
    1.       当协议定义的802.11WLAN链路协商完成之后,WLAN接入设备AC或者Fat AP会直接触发MAC认证;
    2.       MAC接入认证已经作为整个无线接入的一部分,可以认为“只有当MAC认证成功以后,无线用户才算真正完成802.11链路建立”;
    无线接入服务的用户漫游
    对于WLAN网络,在无线WLAN网络提供了漫游的优势,但是漫游主要为客户端网卡的特性,也就是大楼WLAN网络使用多个AP提供了一个通用的无线接入服务,而网卡选择接入那个AP,以及什么时间选择接入到其他的AP都主要为网卡驱动本身的特性。
    目前可以确定,客户端选择漫游的条件有,信号强度、错报率、丢包率,等等。而且不同的网卡表现不太一样。
    下面介绍一下无线接入用户的漫游过程:
    1.       大部分的网卡在漫游的时候是不会和原来已经连接的AP断开(也就是不会向AP发送de-authentication报文或者dis-association报文,而AP通常也不会感知用户离开);
    2.       无线客户端直接选在一个新的AP开始建立链接;
    3.       考虑到网络接入的安全性,只有当用户完全和新的AP链接成功之后,老的AP才会主动断开原来的连接;
    4.       在整个漫游过程中,无线控制器将维持两个无线客户端的信息,其中老的AP上是一个“链接成功状态”的客户端,而新的AP上则是一个“正在链接状态”的客户端;
    5.       最终,整个无线控制器上只能有一个“链接成功状态”的客户端;
    无线网络的漫游过程,无论主动移动还是静止不动,都是有可能发生的,所以在组建WLAN网络的时候一定要考虑到漫游的存在,所以:
    1.       APAC无法主动地控制客户端的漫游,但是一定要保证两个全新的接入过程都能够接入成功;
    关键注意事项
    一定要配置每一个“MAC认证用户”的“在线数量限制”至少要设置为大于或者等于2,对于Fat AP方式组网中建议设置为“6”。
    如果“在线数量限制”设置为1,可能会带来漫游不成功问题,甚至严重导致无线链接断开以及切换到别的SSID无线服务的可能(当存在两个无线网络,而且都在无线网卡的自动连接列表中)。
    MAC认证可以组合的无线接入服务
    明文WLAN接入服务
    WLAN采用明文接入,启用普通的MAC认证,基本配置如下(不再给出AAA相关的配置):
    interface WLAN-ESS 1
     port-security port-mode mac-authentication
    wlan service-template 1 clear
     ssid test1
     bind WLAN-ESS 1
     service-template enable
    WEP加密的WLAN接入服务
    WLAN采用WEP加密接入,启用普通的MAC认证,基本配置如下:
    interface WLAN-ESS 2
     ssid test1
     authentication-method shared-key
     wep default-key 1 wep40 pass-phrase abcde
    bind WLAN-ESS 1
    WPA/RSN方式的WLAN接入和PSK+MAC认证组合
    WLAN采用WPA或者RSN接入,接入认证采用PSK+MAC认证。该种组合方式为无线用户完成基本802.11链路协商后启动MAC认证,只有MAC认证后才会触发PSK相关的协商,而且只有整个过程都成功,一个完整的WLAN接入过程才算完成。基本配置如下:
    interface WLAN-ESS 3
     port-security port-mode mac-and-psk
     port-security tx-key-type 11key
     port-security preshared-key pass-phrase testtest
    wlan service-template 3 crypto
     ssid test3
     bind WLAN-ESS 3
     cipher-suite ccmp
     cipher-suite tkip
     security-ie wpa
     security-ie rsn
    常见问题列表
    编号
    问题描述
    初步判断方法
    解决方法
    1
    MAC认证不通过
    通过debugging mac-authentication调试开关进行定位
    1、检查用户名是否匹配,关注“user-name-format without-domain
    2
    MAC认证不通过
    检查认证服务器是否有相应的认证信息
    调整设备Radius相关的配置
    3
    漫游不顺利
    通过debugging wlan mac debug mac-authentcation确认漫游失败
    检查上面的“在线数量限制”是否配置为大于等于2
    特性维护指导
    特性详细维护定位说明
    该特性问题定位流程
    该特性应用主要牵扯到如下几个部分:认证服务器、AAA模块、Radius模块、MAC认证模块和WLAN接入。
    根据处理流程建议采用如下定位手段:
    1.       确定设备的Radius配置正确,并且和认证服务器链接OK(如果已经有用户认证成功,可以跳过该步骤);
    2.       检查认证服务器上的日志信息,确定MAC认证是否成功,如果不成功则进入3,否则进入5
    3.       检查认证服务器上是否配置了该MAC的用户,各种参数和权限是否正确
    4.       检查设备侧关于MAC认证的相关配置是否正确;
    5.       按照正常,此时用户应该可以成功介入,如果通过display wlan client判断该用户无法正常接入,建议使用下面的调试开关进行调试:
    a)       debugging wlan mac all (如果用户多的时候,不要all开关,可以逐条打开,例如debugging wlan mac error/event/fsm/timer):打开WLAN相关调试信息;
    b)       debugging port-security all:打开端口安全调试信息;
    c)       debugging mac-authentication event:打开MA认证调试信息;
    d)       debugging radius packet:打开radius的调试开关,该调试为可选;
    6.       如果正常接入后,数据无法通,则需要判断用户接入的VLAN是否正确(display wlan client verbose),以及检查路由情况;
    顶端
