• 文章搜索:
  • 目录
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    OSPF缺省路由
    作者:  |  上传时间:2009-11-18  |  关键字:
    /姜杏春、许亮
    OSPF在不同类型的区域中引入缺省路由,OSPF缺省路由产生和通告的方式是不同的,所以在介绍OSPF缺省路由之前,我们先从OSPF的区域类型展开介绍。
    1           OSPF区域类型
    OSPF根据网络的需求可以定义为下列几种类型:
    l         普通区域
    l         STUB区域
    l         完全STUB区域
    l         NSSA区域
    l         完全NSSA区域
    1.1         普通区域
    当区域被缺省定义时,它被认为是普通区域。普通区域可以是标准区域或骨干区域。标准区域是最通用的区域,它携带区域内路由,区域间路由和外部路由。骨干区域是连接所有其它OSPF区域的中央区域。
    1.2         STUB区域
    STUB区域是一个不允许AS外部LSA在其内部泛洪的区域。STUB区域只可以携带区域内路由和区域间路由。在这些区域中路由器的OSPF数据库和路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少,为了保证到自治系统外的路由依旧可达,由该区域的ABR生成一条缺省路由0.0.0.0 传播到区域内,所有到自治系统外部的路由都必须通过ABR才能到达。
    1.3         完全STUB区域
    完全STUB区域是区域中最受限的形式,它不仅不允许携带外部路由,甚至连区域间路由也不允许携带,只可以携带区域内路由。在这些区域中路由器的OSPF数据库和路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少,为了保证到区域外的路由依旧可达,由该区域的ABR生成一条缺省路由0.0.0.0 传播到区域内,所有到该区域外部的路由都必须通过ABR才能到达。
    1.4         NSSA区域
    NSSA区域允许一些外部路由通告到OSPF自治系统内部,而同时保留自治系统的区域部分的STUB区域的特征。假设一个STUB区域中的路由器连了一个运行其他路由进程的自治系统,现在这台路由器就变成了ASBR,所以这个区域就不能再称为STUB区域了。然而如果把这个区域配置成一个NSSA区域,ASBR会产生NSSA外部LSA(类型7),可以泛洪到整个NSSA区域。这些7LSANSSA ABR上会转换成5LSA并且泛洪到整个OSPF域中。
    1.5         完全NSSA区域
    NSSA区域相似,完全NSSA区域允许一些外部路由通告到OSPF自治系统内部,而同时保留自治系统区域部分的完全STUB区域的特征。该区域的ASBR会产生NSSA外部LSA(类型7)在其区域内部泛洪并通过该区域的ABR转换成5LSA在整个OSPF域泛洪。同时,该区域的ABR也会产生一条缺省路由0.0.0.0传播到区域内,所有域间路由都必须通过ABR才能到达。
    2           缺省路由的产生
    2.1         普通区域
    缺省情况下,在普通OSPF区域内的OSPF路由器是不会产生缺省路由的,即使它有缺省路由。
    当网络中缺省路由通过其他路由进程产生时,必须能够将缺省路由通告到整个OSPF域中。这个时候要想产生缺省路由必须在ASBROSPF协议视图下手动配置:
    [Router-ospf-1]default-route-advertise [always]
    使用了该命令将在整个OSPF域中通告缺省路由0.0.0.0,但前提是该ASBR自己已经有缺省路由,否则不会通告缺省路由。
    如果在该命令上加上关键字always的话,则无论ASBR是否有缺省路由都将在整个OSPF域中通告缺省路由0.0.0.0,这将强制缺省路由总是出现在路由表中,所以慎用关键字always
    使用了该命令后将会产生一个链路状态ID0.0.0.0,网络掩码为0.0.0.0ASE LSA5类),并且通告到整个OSPF域中。
    2.2         STUB区域
    由于STUB区域不允许外部LSA在其内部泛洪,所以该区域内的路由器除了ABR外没有自治系统外部路由,如果它们想到自治系统外部时应该怎么办?在STUB区域里的路由器将本区域内ABR作为出口,ABR会产生缺省路由0.0.0.0通告给整个STUB区域内的路由器,这样的话到达自治系统外部的路由可以通过ABR到达。
    配置了STUB区域之后,ABR自动会产生一条Link ID0.0.0.0,网络掩码为0.0.0.0SUMMARY LSA3类),并且通告到整个STUB区域内。
    2.3         完全STUB区域
    完全STUB区域不仅不允许外部LSA在其内部泛洪,连区域间的路由也不允许携带,所以在完全STUB区域里的路由器要想到别的区域或自治系统外部时应该怎么办呢?同样的,在完全STUB区域里的路由器也将本区域内ABR作为出口,ABR会产生缺省路由0.0.0.0通告给整个完全STUB区域内的路由器,这样的话到达本区域外部的路由都通过ABR到达就可以了。
    配置了完全STUB区域之后,ABR自动会产生一条Link ID0.0.0.0,网络掩码为0.0.0.0SUMMARY LSA3类),并且通告到整个完全STUB区域内。
    2.4         NSSA区域
    NSSA区域允许少量外部路由通过本区域的ASBR通告进来,它不允许携带其他区域的外部路由,这样的话到达自治系统外部路由只能通过本区域的ASBR到达,如果该ASBR没有通告该外路由的,则不能到达。
    在只配置了NSSA区域的时候,是不会自动产生缺省路由的。
    如果只希望到达自治系统外部的某些路由通过该区域的ASBR到达,其它外部路由通过其它区域出去的话,有没有办法呢?在NSSA ABR上产生缺省路由0.0.0.0通告给整个NSSA区域内的路由器,这样的话除了某少部分路由通过NSSAASBR到达,其它都可以通过NSSA ABR到达其它区域的ASBR出去。但是这只是一个需求,并不是必须的,所以这条缺省路由不是配置了NSSA区域就会自动产生的,如果想在NSSA ABR上产生缺省路由0.0.0.0,可以在NSSA ABR上手动配置:
    [Router-ospf-1-area-0.0.0.1]nssa default-route-advertise NSSA区域视图)
    使用了该命令后,在NSSA ABR上就会产生一条Link ID0.0.0.0,网络掩码为0.0.0.0NSSA LSA7类),将在整个NSSA区域内通告缺省路由0.0.0.0
    但是如果希望所有的外部路由只通过本区域的NSSA ASBR到达,希望ASBR通告一条缺省路由0.0.0.0,可以在NSSA ASBR上手动配置:
    NSSA ASBRNSSA ABR使用相同的命令,与NSSA ABR不同的是NSSA ASBR必须是在自身已经有一条缺省路由的情况下才会产生一条Link ID0.0.0.0,网络掩码为0.0.0.0NSSA LSA7类),在NSSA区域内通告缺省路由0.0.0.0
    因为缺省路由只是在本NSSA区域内泛洪,并没有泛洪到整个OSPF域中,只能实现本NSSA区域内的路由器在找不到路由之后从该NSSA ASBR出去,不能实现整个OSPF域的路由器从这个出口出去。
    2.5         完全NSSA区域
    完全NSSA区域和NSSA区域不同的是,它不允许携带区域间路由,如果要到其他区域的时候应该怎么办呢?同样的,缺省路由又出场了,在该区域ABR上会产生一条缺省路由0.0.0.0,通告给整个完全NSSA区域,所有的域间路由都将NSSA ABR作为出口。
    配置了完全NSSA区域后,就会自动产生一条Link ID0.0.0.0,网络掩码为0.0.0.0SUMMARY LSA3类),在NSSA区域内通告缺省路由0.0.0.0
    NSSA区域ABR上缺省路由产生的方式不同的是,在完全NSSA区域ABR上的缺省路由是配置好区域之后自动产生类型3的缺省LSA,在NSSA区域上ABR的缺省路由是自己可配置的,因为在完全NSSA区域产生的缺省路由是必须的,它起着指导本区域内路由器区域间路由的作用。
    3           配置实例
    3.1         普通区域
    缺省情况下,普通区域不产生缺省路由。图1中为Area1Area2都是普通区域。路由器2是普通区域的ASBR。(路由器名字改成R+数字格式)
        图1 普通区域实验组网图
    路由器RT2已经有一条指向路由器RT1的静态缺省路由,该缺省路由需要在OSPF域通告,在路由器RT2上配置:
    [RT2]
    ospf 1
     import-route rip
     import-route static
     area 0.0.0.2
      network 2.2.2.2 0.0.0.0
      network 10.23.0.0 0.0.0.255
     ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.12.0.1 preference 60
    观察路由器RT2的链路状态数据库可以发现,路由器RT2产生一条类型5的缺省LSALink ID0.0.0.0
    [RT2]display ospf lsdb
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.2
                         AS External Database:
    Type LinkState ID         AdvRouter        Age Len  Sequence   Metric
    External  0.0.0.0         2.2.2.2           50 36   80000002        1
    External  6.6.6.6         6.6.6.6          163 36   80000004        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2         1174 36   80000091        1 List
    路由器RT2生成的缺省LSA
    [RT2]display ospf lsdb ase 0.0.0.0
    Type      : External
    LS ID     : 0.0.0.0
    Adv Rtr   : 2.2.2.2
    LS Age    : 606
    Len       : 36
    Options  :  E
    Seq#      : 80000004
    Checksum    : 0xdaec
    Net Mask  : 0.0.0.0
       TOS 0 Metric: 1
       E Type    : 2
       Forwarding Address :0.0.0.0
       Tag: 1
    查看路由器RT3RT4RT5的链路状态数据库和路由表,验证路由器RT2的缺省路由的泛洪情况。
    路由器RT3的信息:
    <RT3>display ospf lsdb
    External  0.0.0.0         2.2.2.2          491 36   80000003        1
    External  6.6.6.6         6.6.6.6          332 36   80000005        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2         1352 36   80000092        1
    <RT3>display ip routing-table 0.0.0.0
    Destination/Mask   Protocol Pre  Cost        Nexthop         Interface
    0.0.0.0/0           O_ASE    150  1           10.23.0.2       Ethernet1/0
    路由器RT4的信息:
    <RT4>display ospf lsdb
                     OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.0
                             Area: 0.0.0.1
    External  0.0.0.0         2.2.2.2         1403 36   80000003        1
    External  6.6.6.6         6.6.6.6         1244 36   80000005        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2          516 36   80000093        1
    <RT4>display ip routing-table 0.0.0.0
    0.0.0.0/0          O_ASE    150  1           10.34.0.3       Ethernet0/1
    路由器RT5的信息:
    <RT5>display ospf lsdb
                     OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    External  0.0.0.0         2.2.2.2         1727 36   80000003        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2          831 36   80000093        1
    <RT5>display ip routing-table 0.0.0.0
    0.0.0.0/0          O_ASE    150  1           10.45.0.4       Ethernet2/0
    路由器RT3RT4RT5都有类型5的缺省LSA,通告者是路由器RT2,并产生相应的缺省路由,可以看出,普通区域的ASBR产生的缺省路由0.0.0.0不仅仅在本区域内泛洪,还泛洪到整个OSPF域中去。
        图2 普通区域缺省路由泛洪
        如果路由器RT2自身没有缺省路由,但是仍希望能够在OSPF域中通告缺省路由0.0.0.0,可以在路由器上RT2配置:
        default-route-advertise always
    3.2         STUB区域和完全STUB区域
    配置一个区域成为STUB区域,必须在本区域的所有路由器上区域视图配置:
    stub
        图3 STUB区域实验组网图
    如图,配置区域1STUB区域,路由器RT4为区域的ABR
    [RT4]
    ospf 1
     area 0.0.0.1
      network 10.45.0.0 0.0.0.255
      stub
     area 0.0.0.0
      network 4.4.4.4 0.0.0.0
      network 10.34.0.0 0.0.255.255
    观察路由器RT4的链路状态数据库可以发现,路由器RT4在区域1生成一条类型3缺省LSALink ID0.0.0.0
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.0
                             Area: 0.0.0.1
    Sum-Net 0.0.0.0         4.4.4.4          238 28   80000002        1
    Sum-Net 2.2.2.2         4.4.4.4          238 28   80000002       12
    Sum-Net 10.34.0.0       4.4.4.4          238 28   80000089       10
    External  1.1.1.1         2.2.2.2         1483 36   800000e7        1
    路由器RT4成的缺省LSA
    [RT4]display ospf lsdb summary 0.0.0.0
      Area: 0.0.0.1
    Type      : Sum-Net
    LS ID     : 0.0.0.0
    Adv Rtr   : 4.4.4.4
    LS Age    : 697
    Len       : 28
    Options   :None
    Seq#      : 80000002
    Checksum    : 0x37f5
    Net Mask  : 0.0.0.0
       TOS 0 Metric: 1
    查看路由器RT3RT4RT5的链路状态数据库和路由表,验证路由器RT4缺省路由的泛洪情况。
    路由器RT3的信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.0
    Router  4.4.4.4         4.4.4.4         1231 48   800000b9        0
    Router  3.3.3.3         3.3.3.3            7 48   8000008e        0
    Network  10.34.0.4       4.4.4.4         1231 32   80000003        0
    Sum-Net 2.2.2.2         3.3.3.3         1675 28   80000085        2
    Sum-Net 10.45.0.0       4.4.4.4         1136 28   80000059       10
    Sum-Net 10.56.0.0       4.4.4.4         1136 28   80000002       20
    Sum-Net 5.5.5.5         4.4.4.4         1136 28   80000002       11
    Sum-Net 10.23.0.0       3.3.3.3         1675 28   80000085        1
    Sum-Asbr 2.2.2.2         3.3.3.3         1675 28   80000088        1
                          Area: 0.0.0.2
    External  1.1.1.1         2.2.2.2          641 36   800000e8        1
     Routing Table: public
    1.1.1.1/32         O_ASE    150  1           10.23.0.2       Ethernet1/0
    2.2.2.2/32         OSPF     10   2           10.23.0.2       Ethernet1/0
    3.3.3.3/32         DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
    4.4.4.4/32         OSPF     10   11          10.34.0.4       Ethernet2/0
    5.5.5.5/32         OSPF     10   21          10.34.0.4       Ethernet2/0
    10.23.0.0/24       DIRECT   0    0           10.23.0.3       Ethernet1/0
    10.23.0.3/32       DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
    10.34.0.0/24       DIRECT   0    0           10.34.0.3       Ethernet2/0
    10.34.0.3/32       DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
    10.45.0.0/24       OSPF     10   20          10.34.0.4       Ethernet2/0
    10.56.0.0/24       OSPF     10   30          10.34.0.4       Ethernet2/0
    127.0.0.0/8        DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
    127.0.0.1/32       DIRECT   0    0           127.0.0.1       InLoopBack0
    路由器RT5信息
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    Network  10.56.0.5       5.5.5.5         1527 32   80000003        0
    Sum-Net 0.0.0.0         4.4.4.4         1389 28   80000002        1
    Sum-Net 2.2.2.2         4.4.4.4         1389 28   80000002        2
    Sum-Net 10.34.0.0       4.4.4.4         1389 28   80000089        1
    0.0.0.0/0          OSPF     10   2          10.45.0.4       Ethernet2/0
    路由器6信息:
    <RT6>display ospf lsdb
                     OSPF Process 1 with Router ID 6.6.6.6
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    Network  10.56.0.5       5.5.5.5          346 32   80000004        0
    Sum-Net 0.0.0.0         4.4.4.4          190 28   80000003        1
    Sum-Net 10.34.0.0       4.4.4.4          190 28   8000008a       1
    <RT6>display ip routing-table 0.0.0.0
    0.0.0.0/0          OSPF     10   3          10.56.0.5       Ethernet1/0
    从上述信息发现,在STUB区域内的路由器RT5RT6都有类型3的缺省LSA,并产生相应的缺省路由,区域0的路由器RT3没有缺省LSA也没有缺省路由,可以看出,STUB区域产生的缺省路由只泛洪到整个STUB区域。
        图4 STUB区域缺省路由泛洪
    完全STUB区域产生的缺省路由LSA类型、方式和STUB区域一样,并且在STUB区域内泛洪。
    配置完全STUB区域,在完全STUB区域的ABR上配置:
    stub no-summary
    3.3         NSSA区域
    配置一个区域成为NSSA区域,必须在本区域的所有路由器上区域视图配置:
    nssa
        图5 NSSA区域实验组网图
    观察路由器RT4RT5RT6的链路状态数据库和路由表,并没有产生任何缺省路由。
    要在NSSA区域ABR上产生缺省路由,在区域视图下使用该命令:
        如图,区域1NSSA区域,路由器RT4是其区域中的ABR,现在要在路由器RT4上产生一条缺省路由。
    [RT4]
    ospf 1
     area 0.0.0.1
     area 0.0.0.0
    观察路由器RT4的链路状态数据库可以发现,路由器RT4在区域1生成一条类型7缺省路由的LSALink ID0.0.0.0
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.0
    Sum-Asbr  2.2.2.2         3.3.3.3          570 28   80000097        1
                             Area: 0.0.0.1
    Sum-Net 10.34.0.0       4.4.4.4         1504 28   80000099       1
    NSSA 0.0.0.0         4.4.4.4         1051 36   80000005        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6          282 36   8000000c        1
    External  10.56.0.0         4.4.4.4           44 36   80000002        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2            7 36   800000f8        1
    路由器RT4成的缺省LSA
    [RT4]display ospf lsdb nssa 0.0.0.0
    Type      : NSSA
    LS ID     : 0.0.0.0
    Adv Rtr   : 4.4.4.4
    LS Age    : 928
    Len       : 36
    Options   :None
    Seq#      : 80000005
    Checksum    : 0xa4fa
    Net Mask  : 0.0.0.0
       TOS 0 Metric: 1
       E Type    : 2
       Tag: 1
    观察路由器RT3RT5RT6的链路状态数据库和路由表,看看路由器RT4缺省路由的泛洪。
    路由器RT3的信息:
    6.0.0.0/24         O_ASE    150  1           10.34.0.4       Ethernet2/0
    6.6.6.6/32         OSPF     10   31          10.34.0.4       Ethernet2/0
    10.6.0.1/32        O_ASE    150  1           10.34.0.4       Ethernet2/0
    10.6.0.2/32        O_ASE    150  1           10.34.0.4       Ethernet2/0
    10.6.0.3/32        O_ASE    150  1           10.34.0.4       Ethernet2/0
    路由器RT5信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    NSSA 0.0.0.0         4.4.4.4          791 36   80000003        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6         1199 36   8000000d        1
    0.0.0.0/0          O_NSSA   150  1           10.45.0.4       Ethernet2/0
    路由器RT6信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    NSSA 0.0.0.0         4.4.4.4          994 36   80000003        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6         1400 36   8000000d        1
    <RT6> display ip routing-table 0.0.0.0
    0.0.0.0/0          O_NSSA   150  2           10.56.0.5       Ethernet1/0
    从上述信息发现,在NSSA区域内的路由器RT5RT6都有类型7的缺省LSA,并产生相应的缺省路由,区域0的路由器RT3没有该条LSA,可以看出,NSSA区域ABR产生的缺省路由只泛洪到整个NSSA区域,类型7的缺省路由LSA并没有在ABR上转换成类型5LSA泛洪到整个OSPF域中。
        图6 NSSA区域ABR缺省路由泛洪
    要在NSSA区域ASBR上产生缺省路由,在区域视图下使用该命令:
    该命令生效的前提条件是NSSA ASBR已经有一条缺省路由。
        如图,区域1NSSA区域,路由器6是其区域中的ASBR,现在要在路由器RT6上产生一条缺省路由。
    [RT6]
    ospf 1
     import-route direct
     area 0.0.0.1
      network 6.6.6.6 0.0.0.0
      network 10.56.0.0 0.0.0.255
     ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 6.0.0.2 preference 60
    观察路由器RT6的链路状态数据库可以发现,路由器RT6在区域1生成一条类型7缺省路由的LSALink ID0.0.0.0
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    NSSA 0.0.0.0         6.6.6.6          423 36   80000003        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6         1382 36   8000000e        1
    路由器RT6生成的缺省LSA
    [RT6]display ospf lsdb nssa 0.0.0.0
    Type      : NSSA
    LS ID     : 0.0.0.0
    Adv Rtr   : 6.6.6.6
    LS Age    : 753
    Len       : 36
    Options   : None
    Seq#      : 80000003
    Checksum    : 0xeda0
    Net Mask  : 0.0.0.0
       TOS 0 Metric: 1
       E Type    : 2
       Tag: 1
    观察路由器RT3RT4RT5的链路状态数据库和路由表,看看路由器RT6缺省路由的泛洪。
    路由器RT3的信息:
    路由器RT4信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.0
    Sum-Asbr  2.2.2.2         3.3.3.3          430 28   800000bb        1
                             Area: 0.0.0.1
    Stub 6.6.6.6         6.6.6.6         1434 24   0               0
    Sum-Net 10.34.0.0       4.4.4.4          301 28   80000001       10
    NSSA 0.0.0.0         6.6.6.6          956 36   80000023        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6          174 36   8000002f        1
    External  6.0.0.0         4.4.4.4           65 36   80000002        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2          539 36   80000001        1
    0.0.0.0/0          O_NSSA   150  2           10.45.0.5       Ethernet0/0
    路由器5信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    Sum-Net 10.34.0.0       4.4.4.4          557 28   80000001       10
    NSSA 0.0.0.0         6.6.6.6         1219 36   80000023        1
    NSSA 6.6.6.6         6.6.6.6         1114 36   80000030        1
    NSSA 6.0.0.0         6.6.6.6          834 36   80000031        1
    NSSA 10.6.0.1        6.6.6.6          771 36   80000031        1
    NSSA 10.6.0.2        6.6.6.6          771 36   80000031        1
    NSSA 10.6.0.3        6.6.6.6          771 36   80000031        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6          428 36   8000002f        1
    0.0.0.0/0          O_NSSA   150  1           10.56.0.6       Ethernet1/0
    从上述信息发现,在NSSA区域内的路由器RT4RT5都有类型7的缺省LSA,并产生相应的缺省路由,区域0的路由器RT3没有该条LSA,可以看出,NSSA区域ASBR产生的缺省路由只泛洪到整个NSSA区域,类型7的缺省路由LSA并没有在ABR上转换成类型5LSA泛洪到整个OSPF域中。
        图7 NSSA区域ASBR缺省路由泛洪
    3.4         完全NSSA区域
    配置一个NSSA区域成为完全NSSA区域,在本区域的ABR上区域视图配置:
    nssa no-summary
    NSSA区域不同的是,完全NSSA区域配置后区域内的ABR上会产生一条类型3的缺省路由的LSA,并在NSSA区域内泛洪。
        图8 完全NSSA区域实验组网图
        如图,区域1NSSA区域,路由器RT4是其区域中的ABR,路由器RT6是其中的ASBR
    [RT4]
    ospf 1
     area 0.0.0.1
      nssa no-summary
     area 0.0.0.0
    观察路由器RT4的链路状态数据库可以发现,路由器RT4在区域1生成一条类型3缺省路由的LSALink ID0.0.0.0
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.0
    Sum-Asbr  2.2.2.2         3.3.3.3          267 28   800000c0        1
                             Area: 0.0.0.1
    Sum-Net 0.0.0.0         4.4.4.4          453 28   80000001        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6         1335 36   80000033        1
    External  6.0.0.0         4.4.4.4          436 36   80000002        1
    External  1.1.1.1         2.2.2.2           49 36   80000006        1
    路由器RT4成的缺省LSA
    <RT4>display ospf lsdb summary 0.0.0.0
    Type      : SumNet
    LS ID     : 0.0.0.0
    Adv Rtr   : 4.4.4.4
    LS Age    : 480
    Len       : 28
    Options   :None
    Seq#      : 80000001
    Checksum    : 0x39f4
    Net Mask  : 0.0.0.0
       TOS 0 Metric: 1
       Tag: 1
    查看路由器RT3RT5RT6的链路状态数据库和路由表,验证路由器RT4缺省路由的泛洪情况。
    路由器RT3的信息:
    路由器RT5信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    Sum-Net 0.0.0.0         4.4.4.4          208 28   80000002        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6         1623 36   80000033        1
    0.0.0.0/0          OSPF     10   1          10.45.0.4       Ethernet2/0
    路由器RT6信息:
                              Link State Database
                             Area: 0.0.0.1
    Sum-Net 0.0.0.0         4.4.4.4          316 28   80000002        1
    NSSA 10.56.0.0       6.6.6.6         1729 36   80000033        1
    0.0.0.0/0          OSPF     10   2          10.56.0.5       Ethernet1/0
    从上述信息发现,在NSSA区域内的路由器RT5RT6都有类型3的缺省LSA,并产生相应的缺省路由,区域0的路由器RT3没有该条LSA,可以看出,完全NSSA区域ABR产生的缺省路由只泛洪到整个NSSA区域。
        图9 完全NSSA区域缺省路由泛洪
    4           FAQ
    4.1         为什么有的Stub区的ABR没有正确产生缺省路由?
    A:在某些特定组网下(主要是Area 0只采用loopback接口,没有形成邻居),STUB区的ABR不会产生缺省路由。对于区域边界路由器(ABR)来说,一旦失去跟骨干区域的连接(骨干区域没有FULL邻居),那么就要停止发布缺省路由。这主要用于解决当区域存在多个出口的ABR时,此时可以通过别的ABR出口继续转发报文。对于完全NSSA区的ABR设备在产生3类缺省路由时,也是依据同样的原则来判断。
    4.2         在一个Stub区域,有两个ABR,它们产生的缺省路由,不会让它们互相指向,形成路由环路吗?
    A:不会形成环路的。当一个STUB区域中的ABR接收到同一区域ABR发出的默认路由LSA的时候,它只会将其放到LSA Database里,而不会计算出路由,这样就避免了两个ABR缺省路由相互指向形成环路。
    如果OSPF路由器已经发布了缺省路由LSA,那么不再学习其它路由器发布的相同类型缺省路由(即路由计算时不再计算其它路由器发布的相同类型缺省路由LSA)。
    原因主要有以下两点:
    本路由器自身已经具有对外的出口,所以不需要学习其它路由器发布的缺省路由。
    如果学习其它路由器发布的缺省路由,就会形成缺省路由的下一跳相互指向,造成路由环路。
    4.3         在一个NSSA区域,有两个ABR,它们都会将type 7 LSA转换成type 5 LSA吗?
    A:不会的。按RFC 3101OSPF NSSA Option的规定,在NSSA区域有多个ABR时,只有最大的Router IDABR负责将type 7 LSA转换为type 5 LSA
    5           小结
    OSPF缺省路由发布的方式取决于引入缺省路由的区域类型,主要分普通区域、STUB区域和完全STUB区域、NSSA区域和完全NSSA区域。
    OSPF缺省路由发布的方法:
    l         配置特定的区域自动生成,STUB/Totally STUB/Totally NSSA
    l         配置生成缺省路由的命令:普通区域 default-route-advertise  [ always ]
    NSSA区域 nssa default-route-advertise
    OSPF缺省路由通常应用于下面两种情况:区域边界路由器(ABR)发布和自治系统边界路由器(ASBR)发布。
    产生条件
    区域类型
    自动产生
    配置
    ABR
    ASBR
    和骨干区有FULL邻居
    已有缺省路由
    产生LSA类型
    泛洪范围
    普通区域
    类型5
    整个OSPF
    普通区域
    always
    类型5
    整个OSPF
    Stub区域
    类型3
    STUB
    完全STUB区域
    类型3
    STUB
    NSSA区域
    类型7
    NSSA
    NSSA区域
    类型7
    NSSA
    完全NSSA区域
    类型3
    NSSA
        表1 OSPF缺省路由总结表
