• 文章搜索:
  • 目录
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    Super VLAN 技术
    作者:  |  上传时间:2009-11-16  |  关键字:
    1               Super VLAN 产生的背景
    LanSwitch网络中,VLAN技术以其对广播域的灵活控制(可跨物理设备)、部署方便而得到了广泛的应用。但是在一般的三层交换机中,通常是采用一个VLAN对应一个三层接口的方式来实现广播域之间的互通的,这在某些情况下导致了对IP地址的较大浪费。
    我们来看下面这个例子,设备内VLAN划分如图1所示。
        图1 普通VLAN网络示意图
        表1 普通VLAN主机地址划分示例
    VLAN
    IP Subnet
    Gateway Address
    Usable Hosts
    Customer Hosts
    Needed Hosts
    21
    1.1.1.0/28
    1.1.1.1
    14
    13
    10
    22
    1.1.1.16/29
    1.1.1.17
    6
    5
    5
    23
    1.1.1.24/30
    1.1.1.25
    2
    1
    1
    1列出了地址的划分情况。VLAN 21预计未来要有10个主机,给其分配一个掩码长28的子网——1.1.1.0 /28。网段内子网号1.1.1.0和子网定向广播地址1.1.1.15不能用作主机地址,1.1.1.1作为子网缺省网关地址也不可作为主机地址,剩下地址范围在1.1.1.21.1.1.14的主机地址可以被主机使用,这部分地址共有13个()。这样,尽管VLAN 21只需要10个地址就可以满足需求了,但是按照子网划分却要分给它13个地址。
    依此类推,VLAN 22预计未来有5个主机地址需求,至少需要分配一个29位掩码的子网(1.1.1.16 /29)才能满足要求。VLAN 23只有1个主机,则占用子网1.1.1.24 /30
    这三个VLAN总共需要10+5+116个地址,按照普通VLAN的编址方式,即使最优化的方案也需要占用个地址,地址浪费了将近一半。
    而且,如果VLAN 21后来并没有增长到10台主机,而只增长到了3台主机,本来分一个掩码长29的子网就够用了,但之前却分了一个子网掩码长28的子网给它,多出来的地址都因不能再被其他VLAN使用而被浪费掉了。
    同时,这种划分也给后续的网络升级带来了很大不便。假设VLAN23所在的客户一段时间后需要增加2台主机,又不愿意改变已经分配的IP地址。在1.1.1.24后面的地址已经分配给了其他人的情况下,那没有办法,只能额外再给他分配一个的29位掩码的子网和一个新的VLAN给他。这样VLAN23的客户只有3台主机,却被迫分配了两个子网,不在同一个VLAN,造成管理上的极大不便。
    由此我们可以看出,被诸如子网号、子网定向广播地址、子网缺省网关地址消耗掉的IP地址数量是相当可观。同时,这种地址分配的固有约束也严重降低了编址的灵活性,使许多闲置地址被浪费。为了解决这一问题,Super VLAN应运而生。
    2               Super VLAN 的实现
    Super VLAN技术(也称为VLAN Aggregation ,即VLAN聚合)针对上述缺陷作了改进,它引入super-VLANsub-VLAN的概念。一个super-VLAN可以包含一个或多个保持着不同广播域的sub-VLANsub-VLAN不再占用一个独立的子网网段。在同一个super-VLAN中,无论主机属于哪一个sub-VLAN,它的IP地址都在super-VLAN对应的子网网段内。
    这样,通过sub-VLAN间共用同一个三层接口,既减少了一部分子网号、子网缺省网关地址和子网定向广播地址的消耗,又实现了不同广播域使用同一子网网段地址,消除了子网差异,增加了编址的灵活性,减少了闲置地址浪费。从而,在保证了各个sub-VLAN作为一个独立广播域实现了广播隔离的同时,将从前使用普通VLAN浪费掉的IP地址节省下来。
    仍以前面的例子进行说明。用户需求不变。仍旧是VLAN 21预计有10个主机,VLAN 22 预计有5个,VLAN 23 预计1个。按照Super VLAN的实现方式,令VLAN 2super-VLAN,分配子网1.1.1.0/24,子网缺省网关地址1.1.1.1,子网定向广播地址1.1.1.255,如图2所示。则sub-VLAN——VLAN 21VLAN 22VLAN 23的地址划分如表2所示。
        图2 Super VLAN实现示意图
        表2 Super VLAN主机地址划分示例
    VLAN
    IP Subnet
    Gateway Address
    Usable Hosts
    Customer Hosts
    21
    1.1.1.0/24
    1.1.1.1
    10
    .2-.11
    22
    1.1.1.0/24
    1.1.1.1
    5
    .12-.16
    23
    1.1.1.0/24
    1.1.1.1
    1
    .17
    从表中我们可以看到,VLAN 21VLAN 22VLAN 23共用同一个子网号1.1.1.0、子网缺省网关地址1.1.1.1和子网定向广播地址1.1.1.255。这样,普通VLAN实现方式中用到的1.1.1.161.1.1.24这样的子网号(1.1.1.0仍被作为子网号被占用)和1.1.1.171.1.1.25这样的子网缺省网关(1.1.1.1仍作为子网缺省网关被占用),以及1.1.1.151.1.1.231.1.1.27这样的子网定向广播地址就都可以用来作为主机IP地址使用了。
    Super VLAN的实现中,各sub-VLAN间的界线也不再是从前的子网界线了,它们可以根据其各自主机的需求数目在super-VLAN对应子网内灵活的划分地址范围。譬如,原来在分配给VLAN 21的子网1.1.1.0/28中的1.1.1.121.1.1.143个地址是被闲置浪费掉的。用Super VLAN来实现,就可以把这些地址划分给VLAN 22。如果VLAN 21最终只用了3个地址的情况,那么剩下的地址还可以分配给其他的sub-VLAN
    这样,3VLAN一共需要16个地址,实际上在这个子网里就刚好分配了16个地址给它们。这16个主机地址加上子网号、子网缺省网关、子网定向广播地址,一共用去了19IP地址,网段内仍剩余237的地址可以被任意sub-VLAN内的主机使用。
    3               super-VLAN sub-VLAN
    Super VLAN中,引入super-VLANsub-VLAN的概念。这是两种与以往的VLAN不同的VLAN类型。
    super-VLAN和通常意义上的VLAN不同,它只建立三层接口,而不包含物理端口。因此,可以把它看作一个逻辑的三层概念——若干sub-VLAN的集合。与一般没有物理端口的VLAN不同的是,它的三层虚接口的UP状态不依赖于其自身物理端口的UP,而是只要它所含sub-VLAN中存在UP状态的物理端口。
    sub-VLAN 则只包含物理端口,但不能建立三层VLAN虚接口。它与外部的三层交换是靠super-VLAN的三层虚接口来实现的。
    我们可以这样看:每一个普通VLAN都有一个三层逻辑接口和若干物理端口。而Super VLAN把这两部分剥离开来:sub-VLAN只映射若干物理端口,负责保留各自独立的广播域;而用一个super-VLAN来实现所有sub-VLAN共享同一个三层接口的需求,使不同sub-VLAN内的主机可以共用同一个super-VLAN的网关,在super-VLAN对应的子网里分配地址;然后再通过建立super-VLANsub-VLAN间的映射关系,把三层逻辑接口和物理端口这两部分有机的结合起来,并用ARP Proxy来实现sub-VLAN间的三层互访,从而在实现普通VLAN的功能的同时,达到节省IP地址的目的。
    4               Super VLAN的通信
    4.1               super-VLAN内部通信
    4.1.1             VLAN聚合带来的问题
    VLAN聚合(即Super VLAN)在实现不同VLAN间共用同一子网网段地址的同时,也给sub-VLAN间的三层转发带来了问题。原本在三层交换机上,VLAN间是可以通过走各自不同的上行网关进行三层转发的。但是super-VLAN内的主机使用的是同一个网段的地址,共用同一个上行网关,即使是属于不同的sub-VLAN的主机,由于其地址同属一个子网,设备会认为它们是二层互通的,会做二层转发,而不会送网关进行三层转发。而实际上sub-VLAN间在二层是相互隔离的,这就造成了sub-VLAN间无法通信的局面(具体过程参见4.1.3中的举例)。
    解决之道就是,用ARP Proxy来实现sub-VLAN间的互通。
    4.1.2             ARP Proxy原理
    一个物理网络的子网(subnet)中的源主机向另一个物理网络的子网中的目的主机发ARP request,和源主机直连的网关用自己接口的MAC地址代替目的主机回ARP reply,这个过程称为ARP 代理。 也称作混合ARP(ARP promiscuous)ARP 出租(ARP hack),或者叫(透明)子网网关((transparent) subnet ARP gateways)
    PROXY ARP 的基本过程如下:
    源主机向另一物理网络的子网的目的主机发ARP请求;
    与源主机网络相连的网关已经使能ARP PROXY功能,如果存在到达目的主机的正常路由,则代替目的主机REPLY自己接口的MAC地址;
    源主机向目的主机发送的IP报文都发给了路由器;
    路由器对报文做正常的IP路由转发;
    发往目的主机的IP报文通过网络,最终到达目的主机。
    4.1.3             ARP Proxy实现不同sub-VLAN间的三层互通
    例如,super-VLAN—VLAN 2包含sub-VLAN—VLAN 21VLAN 22IP地址和MAC地址如图3所示。
        图3 ARP Proxy实现不同sub-VLAN间的三层互通示例
    VLAN 21内的主机AVLAN 22内的主机B的过程如下(假设主机AARP表中无B对应表项):A要发送报文给B,则将BIP地址——1.1.1.15 A自己所在网段1.1.1.0 /24 进行比较,由于VLAN 21 VLAN 22 同属一个super-VLAN所在子网,于是发广播ARP请求BMAC,而B并不在VLAN 21的广播域内,无法接收到这个ARP。此时,ARP Proxy所做的就是,当A在二层发出的ARP Request在其广播域内没有回应时,网关开始在路由表查找,发现下一跳为直连路由接口,则在该接口发一个广播ARP请求BMAC地址;得到B的回应后,就把自己的MAC地址00-e0-fc-00-00-11 当作BMAC地址(实际上是00-e0-fc-00-00-15 )回给A(不同设备的实现略有不同)。之后,主机A要发给B的报文都发给了交换机,由三层交换机做正常的三层转发。
    B回送给A的报文转发过程和上述的AB的报文流程类似。
    4.2               Super VLAN与其他设备间的二层通信
    Super VLAN并不包含物理端口,可以把它看作一个逻辑的三层概念——若干sub VLAN的集合。所以,在我们通常使用的基于端口的VLAN中,二层通信时,无论是入还是出都不会有针对Super VLAN的报文。举个例子来说,如图4所示。
        图4 Super VLAN与其他设备间的二层通信图例
    port 1进入设备的报文会打VLAN 21tag,在设备中这个tag不会变为VLAN 2tag。它从trunkport 3出去时,依然是VLAN 21的报文。
    也就是说,设备本身不会发出VLAN 2 的报文。就算上层设备有VLAN 2 的报文发到该设备上,也会因为没有对应物理端口而被丢弃。而事实上,port3这个trunk口上根本就不允许Super VLAN——VLAN 2,无论是passing还是allowed(在8.2中将做详细讨论),也就根本不可能有VLAN 2 的报文通过。对于其他设备而言,有效的VLAN只有VLAN 21 VLAN 22,报文都是在这两个VLAN中转发的。
    4.3               super-VLAN与外部的三层通信
    如图5S3526E上配置了super-VLAN 2sub-VLAN 2122,并有一个正常的VLAN10S3526上有两个正常的VLAN1020。假设super-VLAN2sub-VLAN21下的主机A想访问S3526下连的主机C,下面简述一下上下行报文的转发流程。
        图5 Super VLAN与外部的三层通信图例
    4.3.1             报文上行流程
    主机A 1.1.1.2/24)要访问主机C1.1.3.2/24),因为IP地址不在一个网段,所以A发送ARP Request给自己的网关,请求网关的MAC地址。sub-VLAN 21 收到ARP报文后,将其送上CPUCPU查找sub-VLANsuper-VLAN的对应关系,知道应该回应super-VLAN 2 MAC(不同设备实现上可能略有不同),并且知道回应报文应该从sub-VLAN 21发送给主机A
    主机A学到网关MAC地址后,开始发送目的MACsuper-VLAN2、目的IP1.1.3.2的报文。sub-VLAN21 收到报文后,检测到目的MAC,知道应该进行三层转发,于是查找FIB表,发现下一跳地址为1.1.2.2,出接口为VLAN10,并通过ARP表项和MAC表项确定出端口,把报文发送给S3526S3526根据正常的转发流程把报文发送给主机C
    4.3.2             报文下行流程
    主机C回应的报文,在S3526上按正常的转发流程到达S3526E,这时S3526E会查找FIB表项,发现目的地址为主机A1.1.1.2)对应的出接口为super-VLAN2,但是super-VLAN2根本没有包含任何端口,那么究竟应该如何确定报文的出端口呢?
    仔细查看可以发现,尽管在FIB表中1.1.1.2/24网段的出接口为super-VLAN2,但是在ARP表中IP地址1.1.1.2对应的出接口却为sub-VLAN 21。而芯片真正用来构建转发表时所用的出接口应该是ARP表中对应的sub-VLAN接口,这样就可以通过在sub-VLAN下查找目的MAC找到正确的出端口。于是,主机C的回应报文就能正常到达主机A了。
    5               Super VLAN的配置
    Super VLAN是一个三层概念,只在三层交换机上实现。现在以S3526E为例,说明Super VLAN的配置步骤如下:(VLAN2作为super-VLANVLAN21VLAN22VLAN23作为sub-VLAN
    l          在交换机上建立sub-VLAN
    [H3C]vlan 21
    [H3C-vlan21]vlan 22
    [H3C -vlan22]vlan 23
    l          配置 VLAN 2
    [H3C -vlan23]vlan 2
    l          VLAN视图下,设置super-VLAN
    [H3C -vlan2]supervlan
    l          接下来,在VLAN视图下,设置sub-VLANsuper-VLAN的映射关系
    [H3C -vlan2]subvlan 21 22 23                      (列表形式添加)
    [H3C -vlan2]subvlan 21 to 23                      (范围形式添加)
    l          查看super-VLAN状态
    [H3C]display supervlan
     Supervlan ID :  2
     Subvlan ID :  21-23
     VLAN ID: 2
     VLAN Type: static
     It is a Super VLAN.
     ARP proxy disabled.
     Route Interface: not configured
     Description: VLAN 0002
     Tagged   Ports: none
     Untagged Ports: none
     VLAN ID: 21
     VLAN Type: static
     It is a Sub-vlan.
     Description: VLAN 0021
     Tagged   Ports:
                 Ethernet0/23
     Untagged Ports:
                 Ethernet0/21
     VLAN ID: 22
     VLAN Type: static
     It is a Sub-vlan.
     Description: VLAN 0022
     Tagged   Ports:
                 Ethernet0/23
     Untagged Ports:
                 Ethernet0/22
     VLAN ID: 23
     VLAN Type: static
     It is a Sub-vlan.
     Description: VLAN 0023
     Tagged   Ports:
                 Ethernet0/23
    l          配置Vlan-interface2后,ARP Proxy自动生效(在我司交换机上对SuperVLAN而言是默认打开,且不可关闭)
     [H3C]interface Vlan-interface 2
     [Quidway-Vlan-interface2]display supervlan
     Supervlan ID :  2
     Subvlan ID :  21-23
     VLAN ID: 2
     VLAN Type: static
     It is a Super VLAN.
     ARP proxy enabled.
    6               SuperVLAN典型组网应用
        图6 SuperVLAN典型组网应用图示
    7               优缺点
    主要优点:
    节约大量的IP地址:子网号、广播地址、网关地址等;
    编址灵活,扩展容易
    主要缺点: 允许在不同的广播域间任意分配IP地址,带来安全隐患;
    建议:严格地址范围分配
    8               相关问题讨论
    8.1               Super VLANtrunk端口的相互影响
    前面说过,Super VLAN中是不存在物理端口的,这种限制是强制的,表现在:
    如果先配好了Super VLAN,在配置trunk端口时,trunkVLAN allowed项里就自动滤除了Super VLAN。即使trunk允许所有VLAN通过,VLAN passing项里也永远不会有Super VLAN
    如果先配好了trunk端口,并permit vlan all,则在此设备上将无法配置Super VLAN。本质原因是有物理端口的VLAN都不能被配置为Super VLAN。而permit vlan alltrunk端口是所有VLANtagged端口,当然任何VLAN都不能被配置为Super VLAN
    8.2               Super VLANGVRP中的表现
    因为trunk口将super-VLAN滤除的缘故,super-VLAN的信息不会被发送到其他设备上,也就不会被其他的设备学到。
