• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    技术点详解——局域网访问隔离
    局域网为什么需要访问隔离
    1.         在如上图中,企业网络可以为根据使用者获得的授权不同,把LAN划分为不同的虚拟区域(我们称为VLAN),以方便进行VLAN之间的访问控制,每个VLAN内部的PC互访是自由的,不受限的。
    2.         我们为不同的VLAN划分不通的网段,比如无线PC所属的VLAN1的网段为192.168.1.0/24,网关是192.168.1.1;相应的,普通员工PC的网段是192.168.8.0/24,网关192.168.8.1,以此类推,这么设置的目的是方便网关人员记忆,降低维护难度。
    3.         在专栏第三期《访问互联网和LAN通信》中,我们知道PC在访问不同网段的PC时必须要网关(指如192.168.8.1的网关地址)帮忙转发,访问相同网段则不需要网关,比如VLAN 8内的普通员工PC互相访问,流量是不需要经过网关转发的(即内部互访可以不用设置网关地址);VLAN 9的主管PC访问VLAN 10的服务器则需要各自的网关192.168.9.1192.168.10.1的帮忙。
    4.         从这种网段的划分,我们就可以在商领网关上做灵活的访问控制,限制不同VLAN间的互访,或者更高级的单向访问控制,如只有VLAN8VLAN9可以访问VLAN10,而VLAN10却不能主动访问VLAN9VLAN8等。
    局域网访问隔离技术实现
    访问在数据流中的表现形式是双向的数据传输,比如A要访问B,除了AàB的数据能够正确到达B外,还要求BàA的数据能够正确到达A,只要限制任意一方流量,该访问就会被限制住。
    根据用户接入方式和授权不同划分成不同的VLAN后,对于最基本的无线PC和有线PC的相互隔离就可以使用简单的包过滤防火墙访问控制规则,可以如下添加配置:
    接下来我们还需要实现单向访问控制,如只有VALN8VLAN9可以任意访问VLAN10,而VALN10不能主动发起访问,可以使用包过滤防火墙+应用状态检测ASPFApplication Status Packet Filtering)来实现。应用状态检测的是IP访问的方向,如下图所示:
    图中VLAN9内主机192.168.9.2访问192.168.10.2TCP 80端口(HTTP应用),该访问在网关转发时会触发建立一个称为<5元组>的流(Flow),同时ASPF模块会根据触发流建立镜像流<5元组>,镜像流就是匹配192.168.9.2访问192.168.10.2 HTTP应用的返回数据,因此当192.168.10.2返回流量能够匹配镜像流而被正常转发:
    如果VLAN10主动发起访问VLAN9的远程桌面(TCP 3389端口),因为没有镜像流<5元组>的存在,该访问被网关拒绝
    由于网关上VLAN10VLAN9都可以配置防火墙和ASPF,那么在那边配置比较合适呢?我们根据要求单向访问控制的是VLAN10不能向VLAN9VLAN8发起访问,可见在VLAN10中配置可以减少配置量,可以如下配置
    我们来分析一下VLAN10接口的配置和逻辑关系:
    1.         首先2301是出方向允许vlan8vlan9,其余访问拒绝,也就是说只有vlan8vlan9能够访问vlan10
    2.         其次2302是入方向拒绝所有,即禁止vlan10发起任何访问
    3.         在出方向应用ASPF策略1检测TCPUDP,联合2301就是检测VLAN8VLAN9发起的TCPUDP访问,然后建立镜像流<5元组>,然后准予放行
    如果有更灵活需求,我们可以分析单向访问控制条件,制定ASPF和防火墙的逻辑关系,加以实现。
    顶端
