国家 / 地区
docurl=/cn/About_H3C/Company_Information/Quality_H3C/Reason/Technology/200906/645065_30008_0.htm
H3C交换机获得Miercom“绿色认证”
【发布时间:2009-06-02】
近期,H3CS7506ES5500-EI两款交换机成功通过了Miercom绿色认证。从而表明,H3C的这两款交换机采用环保设计,可以帮助企业节省成本,提高效率。
Miercom是唯一可以为网络产品提供绿色认证的、业界领先的第三方测试认证机构,其绿色认证程序,是对产品从功耗、效率、总体环境影响、为客户带来的绿色效益等方面进行全面的评估。Miercom从整体角度出发,对S7506ES55500-EI进行了全面的环境影响分析,包括产品能效及产品生产的全过程。其中功耗和能效是非常重要的评价指标,也是业界重点关注的指标。以下我们对Miercom的能耗测试结果进行简要介绍。
H3C S7506E能耗测试表现
S7506E是一款12U高的框架式交换机,刀片模块化设计配置。机框有8个插槽,其中两个专用于管理模块,六个可支持48端口模块,可以提供高达28810/100/1000Base-T端口。S7506E具有灵活、弹性的设计架构,其内置电源模块、风扇框模块及管理模块可以替换和升级,提高企业交换网络的可量测性并提供冗余备份。S7506E10/100/1000 Base-T端口,可以升级为PoE端口。非PoE的情况下,每个插槽可以支持1610G SFP端口。共有2.4Tbps的扩展能力,性能非常强。
S7506E主要应用于高端企业网和数据中心环境,也可用于数据存储和备份。每周预计工作情况:满载时预计14小时,70%负载预计140小时,空闲模式14小时。
经测试验证,与业界平均水平相比,H3C S7506E每年可节省24%维护费用——业界平均年度维护费用为1,271美金,而S7506E的年度维护费用只有962美金。(见下图)
各种流量负载测试表明,H3C S7506E运行功耗小于业界平均水平。满载时, S7506E的功耗为889.7瓦,与业界平均水平1140.7瓦相比,减少了23%70%负载时为884.2瓦,与业界平均水平973.0瓦相比,减少了10%;在空闲模式下的845.7瓦的功耗比业界平均水平931.2瓦减少了10%。(见下图)
在不同尺寸帧下测试,H3C S7506E功耗依然比业界平均水平低22%-24%。一般来说,小尺寸的帧相对需要更多帧头,小帧(64Byte)的交换比大帧(1519Byte)需要消耗更多的瓦数。
H3C S5500-EI能耗测试表现
S5500-EI是一款1U高的堆叠式交换机,24个或48个固定端口配置,4个双个性化端口,4个可选配10G上行端口,内置电源和双速风扇。
S5500-EI主要应用于企业网。每周预计工作情况:每周5个工作日,每个工作日预计工作16个小时;每周工作的80小时中,满载工作预计16小时,70%负载预计64小时。周末预计工作在空闲模式8小时。
经测试验证,与业界平均水平相比,H3C S5500-EI每年可节省17%维护费用。24端口交换机,业界平均年度维护费用为78美金,而24端口H3C S5500-EI的年度维护费用只有65美金,节省13美金;48端口的交换机,业界平均年度维护费用为139美金,而48端口S5500-EI的年度维护费用只有116美金,可节省23美金。
各种流量负载测试表明,H3C S5500-EI运行功耗小于业界平均水平:
24端口H3C S5500-EI,满载时,功耗为60.9瓦,与业界平均水平83.9瓦相比,减少了27%70%负载时,60.3瓦,与业界平均水平74.6瓦相比,减少了20%;在空闲模式下,58.8瓦的功耗比业界平均水平67.2瓦减少了12%
48端口H3C S5500-EI,满载时,功耗为108.5瓦,与业界平均水平176.3瓦相比,减少了38%70%负载时为107.4瓦,与业界平均水平135.6瓦相比,减少了21%;在空闲模式下,104.3瓦的功耗比业界平均水平109.9瓦减少了5%
在不同尺寸帧下测试,H3C S5500-EI 24-Port功耗比业界平均水平低28% S5500-EI 48-Port功耗比业界平均水平低40%
H3C S7506ES55500-EI的节能特性,经过Miercom绿色认证测试技术的严格评估,成功通过了Miercom绿色认证,无愧为高效率、符合环境保护要求的网络和数据中心解决方案。
【注:Miercom测试报告中所指的业界平均水平,包含Extreme NetworksHewlett-PackardFoundry NetworksJuniper NetworksCisco Systems等一些业界知名、领先厂家的产品。】
