国家 / 地区
docurl=/cn/About_H3C/Company_Information/Green_H3C/Green_Solution/200906/636489_30008_0.htm
绿色存储
【发布时间:2009-06-02】
如何提高存储利用率、保护用户投资、保护用户数据、简化存储管理、降低整体TCO H3C绿色存储方案在提供高效灵活的存储系统基础上,能够帮助用户切实有效降低资源消耗,节省投入成本。
   虚拟化技术
应用系统可以抽象为存储设备和应用服务器两大主体,服务器本身已消耗了数据中心的一半能源,而存储系统是另一大能源消耗者。虚拟化技术,即虚拟整合,是针对存储设备以及应用服务器的整合。通过虚拟化技术分离计算资源和存储资源,使每一个应用服务器、每一个存储设备的资源得到充分利用,这样用户对新硬件设备增长的需求速度放缓,能源利用率提高,减少设备数量,从而减少能源消耗和管理成本。
在存储上进行的虚拟化技术,除了整合存储设备外,还可以在整合的基础上统一提供增值特性,如复制、镜像、快照、迁移等。
1 用虚拟化简化IT架构——H3C存储虚拟化技术
H3C IV系列虚拟化管理平台可实现对不同厂商存储设备的资源整合和数据的统一管理,实现所有阵列中硬盘容量的优化利用,实现更加简化和统一的数据管理,因此客户可通过更少的阵列和磁盘为更多的应用提供支持。特点如下:
1.         整合异构主机、存储:将不同主流厂商、不同架构存储资源整合为开放、标准的存储资源池,统一调度资源给应用主机,提高资源利用率;
2.         在线实施,无缝接入:虚拟化整合原有的IT基础架构,只需在原有存储区域网络中加入存储网关,保护现有IT投资;
3.         统一数据管理功能:虚拟化管理平台提供统一的高级数据管理功能(复制、镜像、快照),避免在不同存储设备上重复数据管理软件投资;
4.         广泛主机兼容性:支持各种主流操作系统和数据库。
   存储分层技术
数据的生命周期可以大致分为:生产、流通、备份、归档几个阶段。其中与存储密切相关的是生产、备份和归档,在数据的不同阶段使用不同的存储方式有助于节省耗电量。
H3C IX3000IX1500系列产品支持SAS硬盘和SATA硬盘混插,可实现在同一存储设备上管理处于不同阶段的数据,降低设备数量和设备功耗。
   数据保护技术
数据备份技术,包括快照、复制、镜像等,往往会占用大量的存储空间和大量的资源,因此,优化软件的设计做到降低容量需求,也可以有效提高存储资源利用率。
比如,H3C TimeMark技术是基于数据块变化实现的,每一个TimeMark仅记录两次快照的时间点之间变化的数据量,因此对存储空间容量要求很小,对于一般的应用而言,快照资源的容量仅为生产数据卷的20%左右。而H3C TimeView技术可以将数据卷的任意一个TimeMark中的数据抓取出来,作为一个独立的数据卷提供给主机用于数据测试、数据分析和数据备份等操作,TimeView并不占用任何的存储空间。
2所示为通过TimeMark技术实现H3C数据在线保护方案。
2 H3C数据在线保护方案
基于TimeMark技术的在线连续数据保护,有效防范软灾难。
H3C的复制技术是基于IP网络的增量复制,可基于现有的网络进行部署,从而避免为了数据保护而采购一堆新的设备,减少了专用设备的需求。同时,基于增量的复制仅仅同步两次复制之间变化的数据量,大大降低了复制的门槛,节约了用户的投资。
3所示为通过TimeMark技术和IP复制技术的结合,实现H3C数据近线保护方案。
3 H3C数据近线保护方案
【基于IP复制的数据近线保护,有效防范各种软灾难和硬件故障。】
   自动精简配置技术
在传统的存储管理中,管理员必须把存储空间分配给不同的用户、不同的应用,由于每个用户和应用都需要预留足够的空间来适应未来容量需求的增长,因此实际上用户的存储阵列中还有着大量的闲置存储空间。
自动精简配置(Thin Provisioning)正是一项对存储资源容量分配计划的优化技术。自动精简配置不会一次性划分过大的空间给某个应用,而是根据该应用实际所需要的容量,多次的、少量的分配存储空间给该应用。
H3C IX3000系列产品和IV系列虚拟化管理平台,已实现了自动精简配置,因此能更加充分的利用设备的有效存储空间,降低用户首次购买存储阵列容量的需求,从而降低用户在购置存储空间方面的成本。
   SAN/NAS一体化
SAN/NAS一体化即在同一个存储设备中同时支持SAN访问和NAS访问,在单一设备上实现多种应用,可以减少用户需要部署的设备数量,使用最少的资源提供最多的存储服务。这样不仅可以简化整体存储架构,提高利用率,又能节省不必要的成本及管理资源。
H3C IX1500系列产品可以实现SAN/NAS一体化。
   统一数据管理技术
传统的面向设备的数据管理方式不能适应IT建设、发展的需要,采用统一的数据管理技术可以有效降低数据管理的成本,降低整体的TCO
H3CUDM统一数据管理平台,可以针对服务器、网络、存储的各项资源,从业务角度进行统一管理,简化管理员的操作。
4 H3C UDM在数据中心管理中的应用
