国家 / 地区
docurl=/cn/About_H3C/Company_Information/Green_H3C/Green_Solution/200906/636488_30008_0.htm
绿色监控
【发布时间:2009-06-02】
随着平安工程的实施与监控规模的扩大,传统监控技术与方案正逐渐暴露出一些问题,在绿色环保方面也不例外,包括:如何从架构上保证稳定、可靠、高质量的实现监控规模的不断扩大?如何有效、低成本的运维管理如此庞大复杂的系统?如何最大程度保护现有投资和保证采用的技术不被淘汰?等等。
H3C新一代IP智能监控系统,打造集多媒体、IP交换、IP存储为一体的端到端全IP监控解决方案,在“绿色”方面有突出表现。
图1 网络监控的发展趋势
1、整体TCO大幅降低
监控TCO成本的组成包括资金成本、机会成本和运营成本,如图2。
图2 监控TCO成本组成
H3C IP监控基于先进、可靠、成熟的IT技术,构建统一、开放、标准的基础监控平台,用最简单的架构满足最灵活复杂的应用需求,在面对联网、大型监控项目时比传统监控解决方案具备更低的TCO,如图3。
图3 H3C IP监控降低TCO的措施
H3C IP智能监控方案和传统数模结合监控方案TCO对比如下表所示,相比传统模数结合监控方案,H3C IP智能监控方案优势明显:
TCO成本
H3C IP智能监控方案
传统数模结合监控方案
建设成本(相同部分)
摄像头+云台+电脑
摄像头+云台+电脑
建设成本(差异部分)
承载平台+编解码器+存储+数据管理
无流媒体服务器群,架构更简单
承载平台(光端机+网络+矩阵+流媒体服务器)+存储+数据管理+模数互控设备
架构复杂
线路成本(长期成本,5年计算,光纤租金200元/对/月)
创新EPON技术,节省10800元/点
点对点光纤,多花10800元/点
机房成本(占总成本10%以上)
机房面积相当于模数方案的1/5,节省80%
机房面积是IP监控方案的5倍,机房数量多,条件要求高,投资巨大
电力/UPS成本
小,节省25%
大,设备多,UPS多/分散
扩容成本
小,并逐步下降
大,扩容不方便,扩容成本是初期建设的2~3倍
机会成本(可靠性等)
低,可靠性高,支持RAID
高,可靠性低
信息共享价值
大,无限共享
小,不灵活,增加成本
信息增值开发价值
大,开发简单容易
小,开发难,增加成本
2、开放的统一管理平台
H3C IP监控采用IMOS统一管理平台,集成管理,提升效率,降低投入。将IP网管及业务控制平台的技术应用至IP监控系统,彻底改变传统监控只能依靠人工进行多层多级多系统管理和维护的局面,实现很多传统监控无法想象的功能;实现编解码、存储、网络传输和业务软件(服务器)四大平台的统一管理;实现智能化、标准化、高扩展性的统一管理平台;通过开放的API接口,与合作伙伴进行解决方案增值业务合作。智能、融合的管理平台,大大提高了全系统管理维护能力,增强系统可视性和可操作性,极大的提升了工作效率,从而降低人力和资源消耗。
图4 开放的统一管理平台
3、双流技术应用
图5 传统监控单流方案
实际应用中,监控业务实时查看和存储的要求存在巨大差异,图5描述了传统监控系统在单流方案上存在的问题。H3C IP监控针对性的给出了双流解决方案,将视频流和存储流分离,实现了实时查看和存储要求的差异化管理,达到了最优的系统性能,实现对存储空间的高可靠、可运营、可扩展管理,从而有效降低存储空间需求,降低资源消耗。例如在存储容量有限的情况下,可以采用D1的实况,CIF的存储,既保证了实况清晰度,又大大降低了存储容量的耗用。
4、多种接入方式
H3C监控支持Ethernet、SFP、EPON等多种接入方式,方便用户选择、优化组网方式如图7所示。
图7 H3C监控多种接入方式
在市区光纤资源充足的接入点,采用SFP接口100M数字光纤接入,充分利用现有IP网络。在县、镇、乡村光纤资源紧张的地方可以采用EPON无源光网络。EPON系统采用WDM技术,能够实现无源无中继20km长距离单纤双向高可靠传输;EPON在一根光纤上实现双向传输,大幅减少光纤数量,节省了光纤资源;EPON解决了网络规划上最后1公里的接入问题,有效降低接入成本和接入复杂度,节省了网络投资;降低了系统综合成本。
5、业务智能分析
监控智能业务应用的全面推广,有效提升了业务的智能化;告警联动、移动侦测、警前录像、动态感知、车牌识别、三台合一等多种智能增值业务应用于IP监控方案,充分利用了社会资源(既有投资),让人们从海量、重复、枯燥的数据分析工作中得以解脱,能够动态感知监控业务,大大提升工作效率,如公安破案、证据收集等。
