选择区域语言: EN CN HK
H3C S12500 主控板datasheet-6W107
概述
H3C S12500是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)面向下一代数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS多级多平面交换架构,可提供多种端口密度和最高速率为100G的以太网端口,充分满足数据中心应用及未来发展的需求。
主控板是交换机的核心部件,主要作用如下:
·              路由计算,转发表维护;
·              提供系统配置及监控功能,可监控接口板和交换网板,完成对其的软件升级、复位等操作;
·              提供EMSEmbedded Maintenance Subsystem,嵌入式维护子系统),支持有效的电源管理等功能;
·              支持FFDRFast Fault Detection and Restoration,快速故障检测及恢复);
S12500支持的主控板为:
·              LST1MRPNC1
·              LST1MRPNE1
·              LST1MRPNE2
主要特点
2.1  强大的多引擎设计
·              独立的控制引擎
提供强大的主控CPU系统,轻松处理各种协议报文及控制报文,并支持协议报文精细控制,为系统提供完善的抗协议报文攻击的能力。
·              独立的检测引擎
提供高可靠和高性能的FFDR CPU系统,专门用于BFDOAM等快速故障检测,并与控制平面的协议实行联动,支持快速保护切换和快速收敛,可以实现50ms的故障检测,保障业务不中断。
·              独立的维护引擎
智能化的EMS CPU系统,该CPU系统支持电源智能管理,可以支持单板顺序上下电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射,降低系统功耗)等功能。
2.2  支持主备倒换和冗余备份
S12500配置了2块主控板时,支持主备倒换和冗余备份。
2.3  热拔插功能
主控板支持热拔插功能,用户根据需要可以在线添加或拔除备用主控板,而不影响接口板的业务。管理系统可以实时检测识别接口板,实现自动配置,最大限度的保证已有业务的持续可用。
单板规格
3.1  LST1MRPNC1主控板
3.1.1  单板实物图
图1 LST1MRPNC1实物图
单板外观请以发货实物为准,手册图片仅供参考。
3.1.2  单板属性
表1 LST1MRPNC1单板属性
属性
Flash
128MB
BootROM
4MB
NVRAM
1MB
SDRAMDDR2
1GB(运行71XX版本必须扩展到4GB
CF
1GB
单板尺寸
400mm×467mm×40mmW×D×H
单板净重
3.85kg
功耗范围
45W70W
支持的对外接口
·       1Console
·       1AUX
·       1个网管口
·       1CF卡插槽
·       2USB接口:HOST DEV。目前设备仅支持HOST
有关各类接口的详细说明,请参见3.1.4  接口类型
交换机上主用主控板和备用主控板的型号必须保持一致,否则备用主控板将不能正常启动。
3.1.3  指示灯
图2 LST1MRPNC1主控板面板示意图
(1): 主控板堵头(为SMB同轴时钟接口预留)
(2): 主控板状态指示灯
(3): 系统复位键
(4): USB接口(HOST
(5): USB接口(DEV)(暂未支持)
(6): 网络管理口及其指示灯
(7): AUX
(8): Console
(9): MCC GE接口(暂未支持)
(10): CF
表2 主控板状态指示灯说明
指示灯
状态
含义
SFC(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有交换网板处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1块或多块)交换网板有故障或者交换网板不在位
常亮
表示主控板故障
LC(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有接口板处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1块或多块)接口板有故障
常亮
表示主控板故障
FAN(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有风扇框处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1个或2个)风扇框有故障
常亮
表示主控板故障
PWR(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有电源框处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1个或2个)电源框有故障
常亮
表示主控板故障
ACT(绿)
表示该单板为主用
表示该单板为备用
RUN(红绿双色)
闪烁(绿)
表示主控板正常工作
闪烁(红)
表示主控板有故障
常亮
表示主控板有故障或不在位
表3 网络管理口指示灯说明
指示灯
颜色
状态
含义
LINK
绿色
灯灭
表示线路没有连通
灯亮
表示线路已经连通
ACT
橙色
灯灭
表示没有数据收发
灯闪烁
表示有数据收发
表4 CF卡指示灯说明
指示灯
状态
含义
CFS(绿色)
常亮
表示CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态
闪烁
表示CF卡在位,CF卡正在读写操作。此时,严禁CF卡热插拔
表示CF卡不在位,或者CF卡离线。此时,CF卡可以热插拔
·       当交换机上电启动时(出现用户视图之前),CF卡严禁热插拔。
·       CF卡指示灯为常亮状态时,不能直接拔出CF卡。您可以先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭了之后再拔出。
3.1.4  接口类型
1. Console
接口采用RJ-45连接器,可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表5 RJ-45连接器示意图
表6 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bps115200bps(缺省9600bps
支持服务
·       与字符终端相连
·       与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·       命令行接口
2. 网络管理口
网络管理口(网管口)为10M/100M/1000Mbps自适应RJ-45接口,便于用户通过网络管理服务器进行软件升级和设备管理,且不占用设备业务接口。
表7 网络管理口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
1
接口速度
10M/100M/1000Mbps自适应,全双工/半双工
介质与最大传输距离
5类或5类以上双绞线,支持100m传输距离
接口作用
用于设备软件升级及网络管理
3. AUX
接口采用RJ-45连接器,该接口可以作为Console口的备份接口连接后台终端,也可用来连接Modem设备,以进行系统的远程调试、配置、维护、管理等工作。
表8 备份口(AUX)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
支持服务
与远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上进行拨号连接
4. USB接口
USBUniversal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表9 USB接口属性
属性
连接器类型
USB接口(HOST)为USB A形连接器,从USB接口(DEV)为USB B形连接器。目前,设备仅支持主USB接口
接口标准
USB 2.0
支持服务
支持外部存储介质
·       建议使用H3C认证的U盘。对于您从其他途径获取到的U盘,并不保证其与单板的兼容和可靠性。
·       主控板上USB接口仅支持连接移动存储设备(例如U盘)用来存储文件,不支持给其他外接设备充电,否则可能造成单板故障。
5. CF插槽
CF卡(Compact Flash Card,标准闪存卡)作为一种先进的移动存储产品,具有速度快、容量大、体积小、重量轻、功耗低等优点,广泛应用于各类通信产品之中。
表10 CF卡属性
属性
CF卡插槽数量
1
CF卡容量
1GB
CF卡作用
用于记录log日志、存储多个应用程序文件、存储不同的配置文件等
·       建议使用H3C认证的CF卡。对于您从其他途径获取到的CF卡,并不保证其与单板的兼容和可靠性。
·       CF卡安装上卡罩并拧紧卡罩后,才可使用。
3.2  LST1MRPNE1/LST1MRPNE2主控板
3.2.1  单板实物图
图3 LST1MRPNE1实物图
·       LST1MRPNE2主控板与LST1MRPNE1主控板除丝印不同外,其他外观均类似,本节仅以LST1MRPNE1举例。
·       单板外观请以发货实物为准,手册图片仅供参考。
3.2.2  单板属性
表11 LST1MRPNE1单板属性
属性
Flash
512MB
BootROM
8MB
NVRAM
1MB
SDRAMDDR3
8GB
CF
4GB
单板尺寸
单板净重
3.75kg
功耗范围
51W75W
支持的对外接口
·       1Console
·       1USB Console接口
·       1个网管口
·       1ECP口(预留)
·       1CF卡插槽
·       1USB接口
·       2MCC GE接口
有关各类接口的详细说明,请参见3.2.4  接口类型
·       LST1MRPNE1LST1MRPNE2仅在73XX版本上支持
·       交换机上主用主控板和备用主控板的型号必须保持一致,否则备用主控板将不能正常启动。
3.2.3  指示灯
图1-1 LST1MRPNE1/LST1MRPNE2主控板前面板
(1): MCC GE接口及其指示灯
(2): ECP接口及其指示灯(预留)
(3): 状态指示灯
(4): 系统复位键
(5): 网络管理口
(6): Console
(7): USB Console接口
(8): USB接口
(9): CF卡及其指示灯
表12 主控板状态指示灯说明
指示灯
状态
含义
SFC(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有交换网板处于正常工作状态
闪烁(红)
常亮
表示主控板故障
LC(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有接口板处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1块或多块)接口板有故障
常亮
表示主控板故障
FAN(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有风扇框处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1个或2个)风扇框有故障
常亮
表示主控板故障
PWR(红绿双色)
闪烁(绿)
表示所有电源框处于正常工作状态
闪烁(红)
表示(1个或2个)电源框有故障
常亮
表示主控板故障
ACT(绿)
表示该单板为主用
表示该单板为备用
RUN(红绿双色)
闪烁(绿)
表示主控板正常工作
闪烁(红)
表示主控板有故障
常亮
表示主控板有故障或不在位
表13 网络管理口指示灯说明
指示灯
颜色
状态
含义
LINK
绿色
灯灭
表示线路没有连通
灯亮
表示线路已经连通
ACT
橙色
灯灭
表示没有数据收发
灯闪烁
表示有数据收发
表14 CF卡指示灯说明
指示灯
状态
含义
CFS(绿色)
常亮
表示CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态
闪烁
3.2.4  接口类型
1. Console
表15 RJ-45连接器示意图
表16 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
支持服务
·       与字符终端相连
·       命令行接口
2. USB Console接口
表17 USB Console接口属性
属性
连接器类型
USB-AB
接口标准
符合USB2.0规范,全速
用途
与字符终端相连
与本地PCUSB相连并在PC上运行驱动程序,以便提供交换机的命令行接口
主要用于交换机与没有提供串口的PC或类似终端相连
3. 网络管理口
表18 网络管理口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
1
接口速度
介质与最大传输距离
接口作用
用于设备软件升级及网络管理
4. CF卡插槽
表19 CF卡属性
属性
CF卡插槽数量
1
CF卡容量
4GB
CF卡作用
5. USB接口
表20 USB接口属性
属性
连接器类型
接口标准
USB 2.0
支持服务
支持外部存储介质
运行环境
温湿度要求:
表21 运行环境
项目
工作温度
l  长期工作条件下:040
l  短期工作条件下:-1050℃(短期是指连续工作不超过96小时,一年中累计时间不超过15
贮藏温度
-40℃70℃
工作相对湿度(非凝露)
5%95%
非工作相对湿度(非凝露)
5%95%
防尘要求:
表22 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
/m³
3×1043天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
空气要求:机房内应防止有害气体如SO2H2SNO2NH3Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表23 机房有害气体限值
气体
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
NO2(二氧化氮)
0.004
0.15
NH3(氨)
1.0
3
Cl2(氯气)
0.1
0.3
安全标准
·              EN 60950-1 (LVD Directive)
·              IEC 60950-1
·              UL 60950-1
EMC标准
·              AS/NZS CISPR22 Class A
·              CISPR22 Class A
·              CISPR24
·              EN55022 Class A
·              EN55024
·              ETSI EN 300 386 V1.3.3
·              FCC Part 15 (CFR 47) Class A
·              GB 9254 Class A
·              ICES-003 Class A
·              IEC/EN 61000-3-2
·              IEC/EN 61000-3-3
·              IEC/EN 61000-4-2
·              IEC/EN 61000-4-3
·              IEC/EN 61000-4-4
·              IEC/EN 61000-4-5
·              IEC/EN 61000-4-6
·              IEC/EN 61000-4-8
·              IEC/EN 61000-4-11
·              VCCI Class A
