选择区域语言: EN CN HK
H3C S12500 千兆以太网光接口板datasheet-6W107
概述
H3C S12500是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)面向下一代数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS多级多平面交换架构,可提供多种端口密度和最高速率为100G的以太网端口,充分满足数据中心应用及未来发展的需求。
S12500提供以下4种千兆以太网光接口板:
单板名称
单板类型
LST1GP48LEB1
EB
48端口千兆以太网光接口板
LST1GP48LEC1
EC
48端口千兆以太网光接口板
LST1GP48LEC2
LST1GP48LEF1
EF
48端口千兆以太网光接口板
主要特点
2.1  全方位的维护检测机制
·              在线状态检测机制:通过专用的维护引擎,可以实现对设备的交换网板、背板通信通道、业务通信通道、关键芯片、存储器等进行检测。一旦相关模块发生故障,通过管理总线上报给系统。
·              单板隔离功能,可以将指定单板从转发平面中隔离出来,不再参与转发平面的转发,但被隔离单板仍在控制平面中,可对其进行管理操作(包括对该单板进行实时诊断、CPLD升级等),而不影响整机系统的业务。
2.2  绿色环保设计
·              S12500支持对电源的智能管理功能,支持单板顺序上电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射),可以控制单板下电、隔离故障/空闲单板、降低系统功耗。
·              S12500产品满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。
2.3  热拔插功能
·              千兆以太网光接口板支持单板热拔插。
·              千兆以太网光接口板支持光模块热拔插。
单板规格
3.1  单板实物图
图1 LST1GP48LEB1单板实物图
·       LST1GP48LEB1接口板、LST1GP48LEC1接口板、LST1GP48LEC2接口板与LST1GP48LEF1接口板除丝印不同外,其他外观均类似,本节仅以LST1GP48LEB1举例。
·       单板外观请以发货实物为准,手册图片仅供参考。
3.2  单板属性
表1 单板属性
属性
BOOTROM
2MB
SDRAM
1GB
单板尺寸
400mm×467mm×40mmW×D×H
单板净重
·       LST1GP48LEB14.52kg
·       LST1GP48LEC14.55kg
·       LST1GP48LEC24.52kg
·       LST1GP48LEF14.55kg
功耗范围
·       LST1GP48LEB1105W170W
·       LST1GP48LEC1115W180W
·       LST1GP48LEC2105W170W
·       LST1GP48LEF1120W 195W
接口类型
千兆SFP/LC光接口
接口数量
48
接口传输速率
100M/1000Mbps
可选用光模块及最大传输距离
参见4
·       不同类型(如EBECEF)的单板需要S12500工作在相应的系统工作模式下才能正常使用。单板类型和系统工作模式的对应关系请参见《H3C S12500系列路由交换机 基础配置指导》的“设备管理”。
·       LST1GP48LEC2仅在18XX73XX版本上支持
3.3  指示灯
图2 LST1GP48LEB1接口板面板示意图
(1): 千兆SFP/LC光接口(共48个)
(2): 接口指示灯
(3): 接口板RUN指示灯
表2 接口指示灯说明
指示灯
状态
含义
LINK/ACT(绿色)
常亮
表示线路已经连通
表示线路没有连通
闪烁
表示此接口有数据收发
表3 接口板RUN指示灯说明
指示灯
状态
含义
RUN/ALM(红绿双色)
闪烁(绿)
表示单板正常工作
闪烁(红)
表示单板有故障
常亮
表示单板有故障或不在位
3.4  接口线缆
可选用的SFP模块类型及其属性请参见4
表4 千兆SFP光接口模块描述
类别
对外型号
中心波长
接口连接器类型
接口光纤规格
光纤最大传输距离
千兆SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LH100-SM1550
100km
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
1490nm(收)/1310nm(发)
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
千兆CWDM模块
SFP-GE-LH70-SM1470-CW
1470nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1490-CW
1490nm
SFP-GE-LH70-SM1510-CW
1510nm
SFP-GE-LH70-SM1530-CW
1530nm
SFP-GE-LH70-SM1550-CW
1550nm
SFP-GE-LH70-SM1570-CW
1570nm
SFP-GE-LH70-SM1590-CW
1590nm
SFP-GE-LH70-SM1610-CW
1610nm
百兆千兆SFP光模块(用于GE接口,提供百兆带宽)
SFP-FE-SX-MM1310-GE
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
百千兆可配置SFP光模块
SFP-GE/FE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
千兆SFP电模块
SFP-GE-T
RJ-45
5类或5类以上双绞线
100m
运行环境
温湿度要求:
表5 运行环境
项目
工作温度
l  长期工作条件下:040
l  短期工作条件下:-1050℃(短期是指连续工作不超过96小时,一年中累计时间不超过15
贮藏温度
-40℃70℃
工作相对湿度(非凝露)
5%95%
非工作相对湿度(非凝露)
5%95%
防尘要求
表6 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
/m³
3×1043天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
空气要求:机房内应防止有害气体如SO2H2SNO2NH3Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表7 机房有害气体限值
气体
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
NO2(二氧化氮)
0.004
0.15
NH3(氨)
1.0
3
Cl2(氯气)
0.1
0.3
安全标准
·              EN 60950-1 (LVD Directive)
·              IEC 60950-1
·              UL 60950-1
EMC标准
·              AS/NZS CISPR22 Class A
·              CISPR22 Class A
·              CISPR24
·              EN55022 Class A
·              EN55024
·              ETSI EN 300 386 V1.3.3
·              FCC Part 15 (CFR 47) Class A
·              GB 9254 Class A
·              ICES-003 Class A
·              IEC/EN 61000-3-2
·              IEC/EN 61000-3-3
·              IEC/EN 61000-4-2
·              IEC/EN 61000-4-3
·              IEC/EN 61000-4-4
·              IEC/EN 61000-4-5
·              IEC/EN 61000-4-6
·              IEC/EN 61000-4-8
·              IEC/EN 61000-4-11
·              VCCI Class A
