选择区域语言: EN CN HK
S12500通过百度数据中心测试
近期,百度数据中心对H3C新一代核心交换机S12500进行了测试。该测试旨在验证核心网络产品在搜索型数据中心的满足程度,从而更好的为性能要求非常严格的数据中心网络提供服务。
百度,是全球最大的中文网站、最大的中文搜索引擎,近十年来一直孜孜不倦地追求技术创新,致力于为用户提供“简单、可依赖”的互联网搜索服务。百度每天响应来自138个国家超过数亿次的搜索请求。用户可以通过百度主页,在瞬间找到相关的搜索结果,这些结果来自于百度超过百亿的中文网页数据库。经过近十年的网络耕耘,百度对数据中心有着自己深刻的理解。
数据中心的物理服务器、存储系统数量快速增长,使得数据中心规模不断扩大,对基础网络的可靠性要求更为苛刻。传统数据中心的局部故障可能只对单一应用造成短时影响,而新的数据中心环境下,大量应用密集导致故障影响范围扩大。因此,对于网络变化的快速收敛、更强的故障自愈能力成为百度对数据中心网络设备的首要要求。
百度的搜索引擎业务和普通数据中心业务相比,有更严格的可靠性与性能要求,搜索业务的关键流量具有访问并发性、流量突发浪涌性、报文时延敏感性等特点。根据这些业务特征,百度在进行数据中心网络建设时更关注网络设备对搜索业务模型的适用性。H3C和百度专门抽调了资深网络专家共同协作相关测试方案,针对S12500产品在实验室进行了为期2个月的联合测试。
在数据中心最关注的可靠性部分,S12500采用多级多平面交换网架构,最多可以扩展9块交换网板,并且采用基于动态路由的CLOS交换架构实现对业务流量的自动均匀分配,在提升产品转发能力的同时,可以做到对所有高速链路和网板进行实时的故障检测和自动隔离,保证了转发平面的可靠性和容错性能。S12500控制平面策略特性通过配置QoS过滤和限速来管理从数据平面(DP)到控制平面(CP)的报文流,以此保护S12500交换机在遭受DoS攻击时能识别和保护重要报文,丢弃非法报文,保证控制平面在遭受攻击或者大流量的情形下维护正常的转发和协议状态。通过MQC模块化QoS命令)使用户达到进行精细的流量控制、根据不同的应用场景配置不同策略的目的。控制平面策略特性的实现也正说明S12500产品在设计之初就考虑到数据中心对网络设备更高的可靠性要求。
在产品性能及队列机制测试中,S12500通过基于动态路由的CLOS交换架构,轻松实现64字节小包的线速转发。对于目前网络的业务模型已经从最初的C/S转变为B/S,终端的释放给提供服务的后台带来了巨大压力,大型数据中心流量突发严重,对网络设备缓存能力的要求也越来越高。S12500采用分布式缓存机制,再结合大容量的缓存空间,在Buffer测试中,其万兆端口最大可以缓存459,798,000Byte的数据报文,在流量突发而导致网络出口瞬间拥塞时,可以实现所有万兆入口线速流量下N*200ms以上的缓存能力,极大的提高了设备对于数据中心突发业务的满足度。
百度资深工程师全程参与了测试过程,对于S12500的产品表现,表示非常满意。百度的相关负责人表示:“H3C提供的S12500核心交换机,符合新一代数据中心级产品的发展趋势。对于搜索型数据中心,由于业务量非常巨大,对网络设备吞吐能力、突发流量缓存能力的要求要比传统的网络更苛刻。S12500产品的报文转发测试结果非常突出,即使对于64字节的小包也能做到线速转发;更令人振奋的是S12500的端口缓存能力测试,其万兆端口可以轻松实现200ms的包缓存,这样的数据指标非常适用于搜索型数据中心的业务情况。”
感谢您对本刊物的关注,如果您在阅读时有何感想,请点击反馈。
