01-正文
本章节下载 (1.19 MB)
H3C MG6030多媒体网关(以下简称MG6030)是杭州华三通信技术有限公司新推出的IP视讯会议终端,功能丰富、性价比高,可在低带宽下为用户提供高画质的图像,适用于会议室、桌面商务应用。MG6030集成了语音电话功能并可扩展数据功能,具备高可靠性,特别适合于较大规模的部署。
MG6030遵循H.323、SIP框架协议;支持H.261、H.263、H.264视频编解码协议;支持G.711a/µ、G.723.1、G.728音频编解码协议。
MG6030采用分体式设计(即主机与摄像机分离),支持LAN和PPPoE拨号接入方式,最高会议速率为2Mbit/s。
图1-1 MG6030主机(正面)
MG6030主机前面板如图1-2所示,上面有POWER指示灯和遥控器信号接收窗。
图1-2 MG6030前面板
POWER指示灯的含义如表1-1所示。
表1-1 POWER指示灯含义
指示灯 |
含义 |
绿色 |
正常工作 |
橙色 |
系统启动 |
灭 |
设备未上电或设备故障 |
图1-3 MG6030后面板接口示意图
表1-2 MG6030后面板接口说明
编号 |
功能说明 |
1 |
LAN以太网口(LAN) |
2 |
PC以太网口(PC) |
3 |
摄像机控制串口(RS-232) |
4 |
S-Video视频输出接口(S-VIDEO OUT) |
5 |
S-Video视频输入接口(S-VIDEO IN) |
6 |
普通视频输出接口(VIDEO OUT) |
7 |
普通视频输入接口(VIDEO IN) |
8 |
音频输出接口(AUDIO OUT) |
9 |
音频输入接口(AUDIO IN) |
10 |
麦克风接口(MIC) |
11 |
电话接口(PHONE) |
12 |
LINE接口(LINE) |
13 |
接地螺钉 |
14 |
电源输入接口 |
15 |
电源开关 |
MG6030通过显示屏提供图形化的操作界面,用户可以用遥控器方便的进入界面上的菜单进行各种操作。
1: 呼叫键 |
2: 申请发言键 |
3: 翻页/变焦键 |
4: 翻页/变焦键 |
5: 本端画面键 |
6: 方向键 |
7: 退格键 |
8: 数字/字符键 |
9: *键 |
10: 画中画键 |
11:隐私键 |
12: 信息键 |
13: 闭音键 |
14: 音量增大键 |
15: 音量减小键 |
16:静音键 |
17: 菜单键 |
18: 远端键 |
19: 确认键 |
20: 返回键 |
21: #键 |
本手册以穿针引线的方式介绍如何安装和使用MG6030会议终端,希望能给您提供一个快速安装和使用指南。要知道更详细的安装和使用操作,请您参考《H3C MG6030多媒体网关 用户手册》。
初次使用MG6030召开(或者加入)会议的操作步骤包括:
(1) 安装
(2) 上电启动
(3) 配置
(4) 呼叫和应答
(5) 退出会议
下面将按顺序逐步介绍。
l MG6030应安放在平稳的工作台上,以免在安装外设和使用过程中发生晃动或跌落。
l MG6030的EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容性)指标达到CLASS B,在使用过程中,环境的EMC指标应符合CLASS B。
l MG6030工作的环境温度为-10°C~+50°C。请将MG6030安装在通风的场所;为了保证散热,请不要在终端上覆盖任何杂物,如报纸、布匹等。
l 清洁设备之前,请先切断电源。清洁时,请使用软布擦拭设备外壳,切勿使用液体或气态清洁剂。
l 连接通信电缆时,请注意防雷要求。
请小心打开包装箱,检查以下部件是否齐全与完好。
表2-1 装箱清单
名称 |
数量 |
MG6030主机 |
1 |
麦克风 |
1 |
麦克风电缆 |
1 |
遥控器(带配套电池) |
1 |
电源线 |
1 |
直通网线 |
1 |
音视频电缆 |
1 |
电话线 |
1 |
接地电缆 |
1 |
《H3C MG6030多媒体网关 快速入门》 |
1 |
光盘(含TopView BND数据会议终端软件、《H3C MG6030多媒体网关 用户手册》、《H3C MG6030多媒体网关 快速入门》) |
1 |
用户保修卡 |
1 |
合格证 |
1 |
& 说明:
选配电缆不在该清单之列。
MG6030主机与摄像机、音视频输出设备、麦克风、遥控器等外设组成会议终端系统,图2-1为采用基本硬件配置的会议终端的安装连接示意图。
1: 局域网 |
2: 音视频输出设备 |
3: 摄像机 |
4: 麦克风 |
5: 接地点 |
6: 电源 |
采用基本硬件配置的MG6030会议终端安装过程如下:
将MG6030主机平放在工作台上。
(1) 将音视频RCA电缆一端的黄色插头连接至MG6030主机后面板的普通视频输出接口(VIDEO OUT),黑色插头连接至MG6030主机后面板的音频输出接口(AUDIO OUT);
(2) 将音视频RCA电缆另一端的黄色插头连接至音视频输出设备的普通视频输入接口,黑色插头连接至音视频输出设备的音频输入接口。
& 说明:
l 音视频RCA电缆的黄色插头用于连接视频接口,黑色插头用于连接音频接口。
l 如果需要对音频进行调节,可在MG6030主机后面板音频输出接口接入调音台,对音频质量以及音量大小进行调节。
用麦克风电缆连接麦克风和MG6030主机后面板标有“MIC”的麦克风接口。
& 说明:
强烈建议用户使用设备配套的麦克风。若用户自行选配,可能无法保证音频质量。
注意:
l 在连接电源之前,确保MG6030电源开关处于关闭(OFF)状态。
l 强烈建议使用设备包装箱内的三芯交流电源线。
将电源连线直接插入MG6030主机的电源输入接口,并将电源连线另一端插到提供市电(100V AC~240V AC)的电源插座。
MG6030所使用交流插排应可靠接地,火线与零线之间不允许有短路现象,其间应保证一定绝缘距离,否则可能导致终端被烧坏,甚至可能对操作人员造成伤害。
向终端供电的交流插排插座电气性能必须符合以下要求:
l 交流电压范围:100V~240V AC;
l 交流电压频率:50Hz;
l 火线(L)、零线(N)和保护地线(PE)顺序定义和相应电压差必须符合国家标准或国际标准,且保护地线(PE)必须可靠接地。
MG6030使用如图2-2所示电缆连接摄像机,连接步骤如下:
(1) 电缆A端连接到MG6030主机后面板的摄像机控制串口(RS-232);
(2) 电缆B端连接到MG6030主机后面板S-Video视频输入接口(S-VIDEO IN);
(3) 电缆C端连接到摄像机上的控制接口;
(4) 电缆D端连接到摄像机的S-Video视频输出接口。
图2-2 摄像机电缆
& 说明:
摄像机应尽量远离音视频输出设备,防止由于设备漏磁而影响摄像机的工作。
将网线一端连接至主机后面板LAN以太网口,将网线的另一端连接至网络接入设备的以太网接口。
为保证MG6030使用的安全性,必须安装接地电缆。请将接地电缆一端安装至MG6030后面板接地螺钉,另一端可靠接地。
注意:
为保证MG6030使用的安全性,必须将MG6030后面板接地螺钉永久接地。
由MG6030和各种外设组成的会议终端系统安装完毕、检查确认无误后,请依次打开各外设电源开关(音视频输出设备、摄像机等),最后打开MG6030主机电源开关。
MG6030启动完毕后,显示屏出现启动界面,如图2-3所示。
图2-3 MG6030启动界面图
MG6030是否正常启动,可以通过其前面板的POWER指示灯状态来判断,具体判断依据请参考表1-1。
MG6030正常启动后会看到图2-3所示带H3C标识的启动界面,按遥控器“菜单”键或者“确认”键即可进入主菜单界面。
图2-4 MG6030主菜单界面图
用户使用MG6030之前,一般需要对下面两项进行设置:
l 协议设置
l 网络设置
在图2-4所示[主菜单]界面,按遥控器方向键,选中[系统设置]菜单,然后按遥控器“确认”键,出现[系统设置]界面,如图2-5所示。
在图2-5所示[系统设置]界面,按遥控器方向键,选中“协议设置”图标,然后按遥控器“确认”键,进入[协议设置]界面,如图2-6所示。
MG6030支持H.323和SIP两种协议,用户可选择使用其中一种协议。
本节内容只介绍H.323协议的相关设置,SIP协议的设置方法请参见《H3C MG6030多媒体网关 用户手册》。
如果用户选择使用H.323协议,则在图2-6界面按遥控器方向键选中“H.323”单选按钮,然后按遥控器“确认”键即可。
如果用户需要将MG6030向网守注册,则继续进行以下设置。
在图2-6界面中按遥控器方向键选中“使用服务器”复选框,再按遥控器“确认”键。
按遥控器方向键选中“H.323设置”图标,再按遥控器“确认”键,进入[H.323设置]界面,如图2-7所示。
l 输入服务器地址
在图2-7界面中,按遥控器方向键选中“服务器地址”文本框,然后输入服务器IP地址。
在图2-7界面中,按遥控器方向键选中“注册号码”文本框,然后输入在服务器上注册的电话号码。
l 输入密码
如果网守配置为密码鉴权模式,那么终端在向网守注册时,需要提供正确的密码,才能注册到网守上。在图2-7界面中,按遥控器方向键选中“密码”文本框,然后输入正确的鉴权密码。
l 输入注册ID
如果使用别名(即注册ID)在服务器上注册,则请在图2-7界面中先勾选“使用注册ID”复选框(先使用方向键选中复选框,再按遥控器“确认”键),然后按遥控器方向键选择“注册ID”文本框,并输入别名。
l 保存H.323设置
在[H.323设置]界面,使用遥控器方向键选择<保存>按钮,并按“确认”键。
在[协议设置]界面,使用遥控器方向键选择<保存>按钮,并按“确认”键。
& 说明:
l 使用注册ID注册需要网守支持,否则可能无法使用注册ID进行注册。
l 输入注册ID时,使用遥控器“#”键切换输入法,MG6030支持注册ID使用大小写英文字母、阿拉伯数字,长度为1~22个字符。
l MG6030不支持全部由阿拉伯数字组成的注册ID。
在图2-5界面中,按遥控器方向键,选中“网络设置”图标,然后按遥控器“确认”键,进入[网络设置]界面,如图2-8所示。
在图2-8界面中,按遥控器方向键,选中“连接设置”图标,然后按遥控器“确认”键,进入[网络连接]界面,如图2-9所示。
MG6030支持3种网络连接方式:固定IP、自动获取IP和PPPoE拨号。
(1) 固定IP
在图2-9界面中,按遥控器左/右方向键在“连接方式”复合框中选择“固定IP”,进入[固定IP设置]界面。
l IP地址
在图2-9界面中,按遥控器方向键选中“IP地址”文本框,然后输入本端的IP地址。
l 子网掩码
在图2-9界面中,按遥控器方向键选中“子网掩码”文本框,然后输入本端的IP地址的子网掩码。
l 网关地址
在图2-9界面中,按遥控器方向键选中“网关地址”文本框,然后输入本端的网关地址。
上述设置完毕后,按遥控器方向键选中<保存>,然后按遥控器“确认”键保存设置。
(2) 自动获取IP
在图2-9界面中,按遥控器左/右方向键键在“连接方式”复合框中选择“自动获取IP”,进入[自动获取IP设置]界面,如图2-10所示。
(3) PPPoE拨号
在图2-9界面中,按遥控器左/右方向键键在“连接方式”复合框中选择“PPPoE拨号”,进入[PPPoE拨号设置]界面,如图2-11所示。
l 拨号帐户
在图2-11界面中,按遥控器方向键选中“拨号帐户”文本框,然后输入本端PPPoE拨号帐户。
l 拨号密码
在图2-11界面中,按遥控器方向键选中“拨号密码”文本框,然后输入本端PPPoE拨号的密码。
输入完拨号帐户和拨号密码后,按遥控器方向键选中<保存>按钮,然后按遥控器“确认”键保存设置。
带宽设置功能用于设置当前MG6030加入会议所能够使用的最大网络带宽值。参加MCU召集的多点会议时,MG6030设置的带宽值应不低于会议的呼叫带宽;在点对点通话时,实际建立连接的网络带宽取决于最后通话双方的协商值(协商值不超过这里设置的带宽)。
& 说明:
带宽设置中的带宽值是指视音频传输净荷所需的带宽,没有把RTP包头和UDP包头计算在内。因此线路带宽要适当大于视讯业务使用的带宽,一般建议为1.5倍。例如:客户要开展768Kbps的视讯业务,实际需要的可用线路带宽要不低于1152Kbps。
在完成服务器和网络参数设置后即可发出呼叫,步骤如下:
(1) 按遥控器“呼叫”键进入呼叫界面;
(2) 按遥控器方向键选中“地址”文本框,然后输入被叫终端的IP地址;
(3) 按遥控器“呼叫”键发起呼叫。
当有远端会场呼叫本端会场时,系统会弹出提示框,并伴有提示音,此时按遥控器“呼叫”键接受呼叫,按其他任意键拒绝呼叫。
MG6030退出会议有两种方式:被动挂断和主动挂断。
l 被动挂断:当MCU或远端会场结束会议时,本端呼叫自动被挂断。
l 主动挂断:会议期间,按遥控器“呼叫”键,系统会弹出对话框,如图2-13所示。按遥控器方向键选中对话框中的<确定>按钮,再按“确认”键即可挂断呼叫,退出会议。
