01-DHCP典型配置案例
本章节下载 (343.17 KB)
DHCP典型配置举例
关键词:DHCP,Option82
摘 要:本文主要介绍以太网交换机的DHCP功能在具体组网中的应用配置,根据设备在网络中担当的不同角色,分别介绍DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping功能,以及DHCP Option82的功能及应用。
缩略语:DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)
& 说明:
本手册中涉及的配置过程和配置命令均使用基于Release 3135软件版本的S7500系列交换机进行验证。如因使用的版本不同造成配置上的差异,请用户参考对应版本的操作、命令手册。
H3C S7500系列以太网交换机可以支持以下DHCP功能。
DHCP Server:
l 支持使用全局地址池/接口地址池的DHCP Server
l 支持配置IP地址租期
l 支持为DHCP客户端分配网关地址、DNS服务器地址、WINS服务器地址
l 支持对特殊地址进行静态绑定
l 支持DHCP Server安全功能:伪DHCP Server检测、IP重复分配检测
l 支持配置DHCP自定义选项
DHCP Relay:
l 支持DHCP Relay
l 支持DHCP Relay地址匹配检查功能
l 支持DHCP Option82
DHCP Snooping:
l 支持DHCP Snooping
l 支持DHCP Snooping信任端口
l 支持DHCP Option82
& 说明:
关于DHCP功能的详细介绍,请参见S7500系列交换机的操作、命令手册。
对于DHCP Server设备,可以使用全局地址池和接口地址池进行地址分配。这两种配置方法的适用情况是:
l 如果DHCP Client和DHCP Server在同一网段,这两种配置方法都适用;
l 如果DHCP Client 与DHCP Server不在同一网段,那么只能用基于全局地址池的DHCP Server配置。
(1) 使用全局地址池分配地址的配置过程:
表1-1 使用全局地址池分配地址的配置过程
进入系统视图 |
system-view |
使能DHCP服务 |
dhcp enable |
可选 缺省情况下,DHCP服务处于使能状态 |
创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图 |
dhcp server ip-pool pool-name |
必选 缺省情况下,没有创建DHCP全局地址池 |
配置动态分配的IP地址范围 |
network ip-address [ mask mask ] |
必选 缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址范围,即没有可供分配的地址 |
配置动态分配的IP地址租用有效期限 |
expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited } |
可选 缺省情况下,IP地址租用有效期限为1天 |
配置为DHCP客户端分配的域名 |
domain-name domain-name |
必选 缺省情况下,没有配置为DHCP客户端分配的域名 |
配置为DHCP客户端分配的DNS服务器地址 |
dns-list ip-address&<1-8> |
必选 缺省情况下,没有配置DNS服务器地址 |
配置为DHCP客户端分配的WINS服务器地址 |
nbns-list ip-address&<1-8> |
必选 缺省情况下,没有配置WINS服务器地址 |
配置DHCP客户端的NetBIOS节点类型 |
netbios-type { b-node | h-node | m-node | p-node } |
可选 缺省情况下,交换机不指定DHCP客户端的NetBIOS节点类型,客户端采用h类节点(h-node) |
配置为DHCP客户端分配的网关地址 |
gateway-list ip-address&<1-8> |
必选 缺省情况下,没有配置DHCP客户端的网关地址 |
配置DHCP自定义选项 |
option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-10> | ip-address ip-address&<1-8> } |
必选 缺省情况下,没有配置DHCP自定义选项 |
配置静态绑定的IP地址 |
退出至系统视图 |
quit |
可选 缺省情况下,没有配置静态绑定的IP地址 |
创建静态绑定的地址池 |
配置静态绑定的IP地址 |
static-bind ip-address ip-address [ mask mask ] |
配置静态绑定的客户端MAC地址 |
static-bind mac-address mac-address |
退回至系统视图 |
quit |
配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址 |
dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ] |
可选 缺省情况下,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配 |
配置接口工作在全局地址池模式 |
配置当前接口 |
可选 缺省情况下,接口工作在DHCP服务器全局地址池模式 |
dhcp select global |
quit |
系统视图下同时配置多个接口 |
dhcp select global { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
使能伪DHCP服务器检测功能 |
dhcp server detect |
必选 缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能 |
配置IP地址重复分配检测功能 |
配置DHCP服务器ping操作的次数 |
dhcp server ping packets number |
可选 缺省情况下,ping操作的次数为2 |
配置DHCP服务器等待响应的时间 |
dhcp server ping timeout milliseconds |
可选 缺省情况下,等待ping响应的最长时间为500毫秒 |
(2) 使用接口地址池分配地址的配置过程:
表1-2 使用接口地址池分配地址的配置过程
进入系统视图 |
system-view |
使能DHCP服务 |
dhcp enable |
同时配置多个VLAN接口工作在接口地址池模式 |
dhcp select interface { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
可选 |
配置单个VLAN接口工作在接口地址池模式 |
必选 缺省情况下,VLAN接口工作在全局地址池模式 |
dhcp select interface |
配置静态绑定的IP地址 |
dhcp server static-bind ip-address ip-address mac-address mac-address |
可选 缺省情况下,没有配置静态绑定 |
配置动态分配的IP地址租用有效期限 |
配置当前接口 |
dhcp server expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited } |
系统视图下配置多个接口 |
quit |
dhcp server expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited } { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
退出至系统视图 |
quit |
可选 缺省情况下,接口地址池中的所有IP地址都参与自动分配 |
配置为DHCP客户端分配的域名 |
配置单个接口 |
可选 缺省情况下,没有配置为DHCP客户端分配的域名 |
dhcp server domain-name domain-name |
quit |
配置多个接口 |
dhcp server domain-name domain-name { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
配置单个接口 |
可选 缺省情况下,没有配置DNS服务器的地址 |
dhcp server dns-list ip-address&<1-8> |
quit |
配置多个接口 |
dhcp server dns-list ip-address&<1-8> { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
配置单个接口 |
可选 缺省情况下,没有配置WINS服务器的IP地址 |
dhcp server nbns-list ip-address&<1-8> |
quit |
配置多个接口 |
dhcp server nbns-list ip-address&<1-8> { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
配置单个接口 |
可选 缺省情况下,交换机不指定接口DHCP地址池的客户端NetBIOS节点类型,客户端采用h类节点(h-node) |
dhcp server netbios-type { b-node | h-node | m-node | p-node } |
quit |
配置多个接口 |
dhcp server netbios-type { b-node | h-node | m-node | p-node } { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
配置DHCP自定义选项 |
配置单个接口 |
可选 缺省情况下,没有配置DHCP自定义选项 |
dhcp server option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-10> | ip-address ip-address&<1-8> } |
quit |
配置多个接口 |
dhcp server option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-10> | ip-address ip-address&<1-8> } { interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } |
配置伪DHCP服务器检测功能 |
可选 缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能 |
配置IP地址重复分配检测功能 |
配置DHCP服务器等待响应的时间 |
配置DHCP服务器支持Option 82功能 |
dhcp server relay information enable |
可选 缺省情况下,DHCP服务器支持Option 82功能 |
对工作在DHCP Relay模式下的交换机,需要进行以下的配置。
表1-3 DHCP Relay配置
进入系统视图 |
system-view |
使能DHCP服务 |
dhcp enable |
配置DHCP服务器组中DHCP服务器的地址 |
dhcp-server groupNo ip ip-address&<1-8> |
必选 缺省情况下,没有配置DHCP服务器组中的服务器的IP地址 |
配置DHCP用户地址表项 |
dhcp-security static ip-address mac-address |
可选 缺省情况下,没有配置DHCP用户地址表项 |
配置DHCP中继支持option 82功能 |
dhcp relay information enable |
必选 缺省情况下,DHCP中继不支持option 82功能 |
配置DHCP中继对包含option 82的请求报文的处理策略 |
dhcp relay information strategy { drop | keep | replace } |
可选 缺省情况下,处理策略为replace |
进入VLAN接口视图 |
配置接口与DHCP服务器组的归属关系 |
dhcp-server groupNo |
必选 缺省情况下,VLAN接口没有与任何一个DHCP服务器组建立归属关系 |
使能DHCP中继的地址匹配检查功能 |
address-check enable |
必选 缺省情况,禁止DHCP中继的地址匹配检查功能 |
对工作在DHCP Snooping模式下的设备,需要做以下的配置。
表1-4 DHCP Snooping配置
进入系统视图 |
system-view |
开启交换机DHCP-Snooping功能 |
dhcp-snooping |
必选 缺省情况下,以太网交换机的DHCP-Snooping功能处于禁止状态 |
开启DHCP-Snooping支持option 82的功能 |
dhcp-snooping information enable |
必选 缺省情况下,该功能处于关闭状态 |
进入以太网端口视图 |
指定连接到DHCP服务器方向的端口为信任端口 |
dhcp-snooping trust |
可选 缺省情况下,交换机的端口均为不信任端口 |
位于公司总部(HQ)的S7500交换机作为DHCP Server,为总部机构及分支机构(Branch)的工作站分配IP地址,并作为网关转发总部设备的报文,具体需求如下:
l DHCP Server使用Vlan-interface10连接总部机构,并为总部机构分配10.214.10.0/24网段的IP地址,有效期为2天,其中DNS Server、WINS Server和Mail Server的IP地址设置为不可分配地址。
l 使用静态绑定方式为总部的DNS/WINS/Mail Server分配IP地址。
l DHCP Server使用Vlan-interface100连接到公网,并为分支机构分配10.210.10.0/24网段的地址,有效期为3天,其中分支机构的文件服务器使用IP与MAC绑定的方式静态分配。
l 为总部和分支机构的工作站在分配地址时同时分配网关地址、DNS Server地址、WINS Server地址。
l 启用伪DHCP Server检测功能,避免私自架设的DHCP Server分配无效地址。
图2-1 DHCP Server配置举例组网示例图
l 配置为总部设备分配地址
# 配置总部DHCP Server的Vlan-interface10接口的IP地址。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.1 24
# 配置该接口工作在接口地址池模式下,为总部设备分配10.214.10.0/24网段的IP地址。
[H3C-Vlan-interface10] dhcp select interface
# 配置该地址池的有效期,并配置指定的DNS、WINS服务器。
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server expired day 2
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server dns-list 10.214.10.3
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server nbst-list 10.214.10.4
由于工作在接口地址池的接口会自动将自身作为DHCP客户端的网关,并把信息发送给客户端,因此无需进行客户端网关的配置操作。
# 使用IP地址与MAC地址绑定的方式为DNS/WINS/Mail Server分配IP地址。
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server static-bind ip-address 10.214.10.3 mac-address 000d-85c7-4e20
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server static-bind ip-address 10.214.10.4 mac-address 0013-4ca8-9b71
[H3C-Vlan-interface10] dhcp server static-bind ip-address 10.214.10.5 mac-address 002e08d20-54c6
# 配置DNS/WINS/Mail Server的静态IP地址为不可分配地址。
[H3C-Vlan-interface10] quit
[H3C] dhcp server forbidden-ip 10.214.10.3 10.214.10.5
l 配置为分支机构分配地址
# 为分支机构创建名为“br”的全局地址池,并指定可分配的地址范围及有效期。
[H3C] dhcp server ip-pool br
[H3C-dhcp-pool-br] network 10.210.10.0 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-br] expired day 3
# 创建静态绑定地址池名为“br-static”,将分支机构的文件服务器的IP地址配置为与MAC地址静态绑定分配方式。
[H3C-dhcp-pool-br] quit
[H3C] dhcp server ip-pool br-static
[H3C-dhcp-pool-br-static] static-bind ip-address 10.214.10.4 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-br-static] static-bind mac-address 000d-88f8-4e71
# 为分支机构工作站指定网关、DNS、WINS服务器。
[H3C-dhcp-pool-br-static] quit
[H3C-dhcp-pool-br] gateway-list 10.210.10.1
[H3C-dhcp-pool-br] dns-list 10.214.10.3
[H3C-dhcp-pool-br] nbst-list 10.214.10.4
# 配置分支机构的Gateway的静态IP为不可分配地址。
[H3C] dhcp server forbidden-ip 10.210.10.1
# 配置伪DHCP Server检测功能。
[H3C] dhcp server detect
# 配置Vlan-interface100接口工作在全局地址池模式。
[H3C] interface Vlan-interface 100
[H3C-Vlan-interface100] dhcp select global
在完成DHCP配置后,总部到分支机构必须具备可达的路由,才能够为其分配IP地址。
本节主要介绍DHCP Server的配置,对于举例中的DHCP Relay设备配置,只进行最简单的介绍,保证其可以将DHCP请求转发至DHCP Server。有关DHCP Relay的更多具体功能配置,请参见2.2 DHCP Relay/Snooping综合配置举例的介绍。
<H3C> system-view
[H3C] dhcp-server 1 ip 10.214.10.1
[H3C] interface Vlan-interface 5
[H3C-Vlan-interface5] dhcp-server 1
位于总部的Cisco Catalyst 3745交换机作为DHCP Server为分支机构的办公区域工作站分配IP地址,分支机构使用一台S7506R交换机作为中心节点,并作为DHCP Relay转发工作站的DHCP请求。同时分支机构使用S7502作为自己的DHCP Server为实验室设备分配独立IP网段的地址。具体需求如下:
l 总部的DHCP Server为办公室设备分配192.168.10.0/24网段的地址,有效期为12小时,并指定该地址池的DNS和WINS服务器分别为192.169.100.2和192.168.100.3。
l 分支机构的S7506R作为DHCP Relay转发办公室工作站和实验室设备的DHCP请求,办公室有一台服务器为手工配置的固定IP地址接入网络。
l Lab1内有一台S7502以太网交换机作为Lab DHCP Server,为Lab1的设备分配192.168.17.0/24网段的地址,有效期1天;为Lab2的设备分配192.168.19.0/24网段的地址,有效期2天。Lab DHCP Server与DHCP Relay使用172.16.2.4/30网段进行互连。
l 配置DHCP Relay的地址检查功能,使通过DHCP Server获得合法IP地址的设备才可以访问外部网络。
l 配置办公区域的DHCP Snooping设备(S7502)支持DHCP Option82,将本地的端口信息添加到DHCP报文的Option82字段中。
l 配置DHCP Relay设备支持DHCP Option82,Relay在接收到携带有DHCP Option82选项的DHCP报文时,保留原有字段不作替换。
l 配置DHCP Server支持DHCP Option82,为Snooping设备端口为Ethernet2/0/12端口接入的客户端分配192.168.10.2~192.168.10.25之间的地址;为Snooping设备端口为Ethernet2/0/13端口接入的客户端分配192.168.10.100~192.168.10.110之间的地址。
图2-2 DHCP Relay/Snooping 综合配置举例组网示意图
图2-3 DHCP Relay组网
# 配置将办公室内的DHCP请求报文转发至HQ的DHCP Server。
[SwitchA] dhcp-server 1 ip 192.168.0.3
[SwitchA] interface Vlan-interface10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp-server 1
# 配置将Lab2内的DHCP请求报文转发至Lab DHCP Server。
[SwitchA] dhcp-server 2 ip 192.168.17.1
[SwitchA] interface Vlan-interface 25
[SwitchA-Vlan-interface25] ip address 192.168.19.1 24
[SwitchA-Vlan-interface25] dhcp-server 2
# 配置Vlan-interface17的接口地址为172.16.2.5/30,用于与Lab DHCP Server转发跨网段的DHCP报文。
[SwitchA-Vlan-interface25] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 17
[SwitchA-Vlan-interface17] ip address 172.16.2.5 30
# 配置DHCP Relay的地址检查功能,这里注意要将Lab DHCP Server和Office Server的IP地址和MAC地址作为静态表项配置到安全功能中,对这两个表项不作检查。
[SwitchA-Vlan-interface17] quit
[SwitchA] dhcp-security static 192.168.10.3 0014-222c-aa69
[SwitchA] dhcp-security static 192.168.17.1 0010-5ce9-1dea
[SwitchA] interface Vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] address-check enable
[SwitchA-Vlan-interface25] address-check enable
# 配置DHCP Relay支持DHCP Option82,并在收到带有Option82内容的DHCP报文时采取保留原字段的策略。
[SwitchA] dhcp relay information enable
[SwitchA] dhcp relay information strategy keep
# 为保证跨网段的DHCP报文能够正确转发,需要配置路由协议,并将本设备的接口网段进行发布。这里以RIP为例。其他路由协议的配置方法请参考产品手册的路由协议部分。
[SwitchA] rip
[SwitchA-rip] network 192.168.10.0
[SwitchA-rip] network 192.168.19.0
[SwitchA-rip] network 172.16.0.0
图2-4 Lab DHCP Server组网
# 配置Lab2的地址池,并配置地址范围、有效期,网关地址。
<LAB> system-view
[LAB] dhcp enable
[LAB] dhcp server ip-pool lab2
[LAB-dhcp-lab2] network 192.168.19.0 255.255.255.0
[LAB-dhcp-lab2] expired day 2
[LAB-dhcp-lab2] gateway-list 192.168.19.1
# 配置Vlan-interface17的IP地址为172.16.2.6/30,并使其工作在全局地址池模式
[LAB-dhcp-lab2] quit
[LAB] interface Vlan-interface 17
[LAB-Vlan-interface17] ip address 172.16.2.6 30
[LAB-Vlan-interface17] dhcp select global
# 由于Lab1连接到Vlan-interface15接口,因此,只需要配置Vlan-interface15接口工作在接口地址池模式,即可为Lab1的设备分配192.168.17.0/24网段的地址。
[LAB-Vlan-interface17] quit
[LAB] interface Vlan-interface 15
[LAB-Vlan-interface15] ip address 192.168.17.1 24
[LAB-Vlan-interface15] dhcp select interface
[LAB-Vlan-interface15] dhcp server expired day 1
[LAB-Vlan-interface15] quit
# 为保证该服务器能够正常转发DHCP报文,需要配置路由协议,参照Relay的配置,这里以RIP为例。其他路由协议的配置方法请参考产品手册中的描述。
[LAB] rip
[LAB-rip] network 192.168.17.0
[LAB-rip] network 172.16.0.0
图2-5 DHCP Snooping组网
# 启动DHCP Snooping功能,并配置DHCP-Snooping支持Option 82功能。
<Snooping> system-view
[Snooping] dhcp-snooping
[Snooping] dhcp-snooping information enable
# 配置连接到DHCP服务器方向的端口Ethernet2/0/1为DHCP信任端口。
[Snooping] interface Ethernet 2/0/1
[Snooping-Ethernet2/0/1] dhcp-snooping trust
# H3C系列产品在DHCP Option82选项中添加端口编号、VLAN编号和Snooping/Relay设备MAC地址。一条完整的Option82信息由两个子选项的数值组合构成:
Circuit ID子选项,这里主要标识客户端所在的VLAN和接入DHCP-Snooping设备的端口编号。
图2-6 Circuit ID子选项报文结构
例如,由端口Ethernet2/0/12接入的客户端,增加了Option82信息的DHCP报文中Circuit ID子选项信息应为:0x0106000400010011,其中01060004为固定取值,0001标识接入的端口所在VLAN为VLAN1,0011为端口的绝对编号,比实际端口编号小1,即实际连接端口为Ethernet2/0/12。
Remote ID子选项,这里主要标识客户端接入的DHCP-Snooping设备的MAC地址。
图2-7 Remote ID子选项报文结构
例如,由MAC地址为000f-e234-bc66的DHCP-Snooping设备接入的DHCP客户端,增加了Option82信息的DHCP报文中Remote ID子选项信息应为:02080006000fe234bc66,其中02080006为固定取值,000fe234bc66为DHCP-Snooping设备的MAC地址。
本举例中只需根据端口编号进行IP地址的分配,因此,在DHCP Server上只需对Circuit ID子选项中标识端口编号的字段进行匹配即可。
& 说明:
下面列举的是Cisco Catalyst 3745设备上的配置,对应的软件版本为IOS 12.3(11)T2版本,如果使用其他型号或其他版本的设备,请参考随机资料中的用户手册进行操作。
# 配置DHCP Server功能,并配置使用Option82信息进行地址分配。
Switch> enable
Switch(config)# configure terminal
Enter Configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# service dhcp
Switch(config)# ip dhcp use class
# 为从Snooping设备的Ethernet2/0/12端口接入的客户端建立DHCP分类,并配置匹配的Option82信息为Circuit ID 子选中的端口编号,无需匹配的内容可以使用通配符“*”代替。
Switch(config)# ip dhcp class office1
Switch(dhcp-class)# relay agent information hex 0106000400010011*
Swtich(dhcp-class)# exit
# 为从Snooping设备的Etherent2/0/13端口接入的客户端配置分类和匹配信息,方法与上面命令相似,只将Option82信息中的端口标识由11改为12。
Switch(config)# ip dhcp class office2
Switch(dhcp-class)# relay agent information hex 0106000400010012*
# 创建Office地址池,并为两个DHCP分类分别指定地址范围。
Switch(config)# ip dhcp pool office
Switch(dhcp-pool)# network 192.168.10.0
Switch(dhcp-pool)# class office1
Switch(dhcp-pool-class)# address range 192.168.10.2 192.168.10.25
Switch(dhcp-pool-class)# exit
Switch(dhcp-pool)# class office2
Switch(dhcp-pool-class)# address range 192.168.10.100 192.168.10.110
# 为DHCP地址池配置租约期限,网关、DNS和WINS服务器地址。
Switch(dhcp-pool)# lease 0 12
Switch(dhcp-pool)# default-router 192.168.10.1
Switch(dhcp-pool)# dns-server 192.168.100.2
Switch(dhcp-pool)# netbios-name-server 192.168.100.3
经过上述配置后,DHCP服务器即可为Office区域的设备自动分配IP地址及网关、DNS、WINS服务器地址。
l RFC2131:Dynamic Host Configuration Protocol
l RFC2132:DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
l RFC3046:DHCP Relay Agent Information Option
