备份中心技术白皮书
份中心技术白皮书
关键词:BCIB
    要:本文主要介绍了备份中心的技术实现和组网应用。
缩略语:
缩略语
英文全名
中文解释
BC
Backup Center
备份中心
IB
Interface Backup
接口备份
概述
备份中心是指在同一台网络设备的各接口之间形成备份关系,当被备份的接口由于故障或带宽不足而导致业务传输无法正常进行时,备份中心启用其备份接口进行业务传输,从而提高网络传输的可靠性。
备份中心技术实现
2.1  概念介绍
l              主接口:承担业务传输的接口,是被备份的接口。
l              备份接口:在主接口承担业务传输时为其提供备份的接口,处于STANDBY状态,不承担业务传输。
l              备份优先级:在配置备份接口时可配置其优先级。在接口备份方式下,备份中心将以优先级顺序作为备份接口启用的顺序;在负载分担方式下,备份中心将以优先级顺序作为备份接口启用和关闭的顺序。
2.2  工作方式
备份中心有两种工作方式:
l              接口备份:在这种工作方式下,当主接口因故障无法进行业务传输时,备份中心将启用优先级最高的备份接口接替其工作,在任意时间只能有一个接口进行业务传输。
l              负载分担:在这种工作方式下,当主接口上的流量超过所设定的上限阈值后,备份中心将依据优先级次序启用一个或多个备份接口,与主接口一起对流量进行负载均衡。
备份中心采用何种工作方式,主要依据是否配置了负载分担门限的上、下限阈值来判断:若配置了该阈值,就采用负载分担方式;否则采用接口备份方式。需要注意的是,这两种工作方式不会同时生效:在接口备份方式下,即使主接口流量超出其负荷,也不会启用备份接口对流量进行分流;而在负载分担方式下,即使主接口故障而无法传输数据,也不会启用备份接口接替其工作。
以下分别对这两种工作方式进行详细的介绍。
2.2.1  接口备份
备份中心感知主接口和备份接口网络层状态的变化:
(1)          当主接口网络层down且维持了一段时间(时间值可配)后,备份中心将启用优先级最高的备份接口,将其设置为非STANDBY状态,该备份接口开始与其对端建立连接,若在一定时间内该备份接口的网络层仍未up,则再启用优先级次高的备份接口……依此类推,直到有一个备份接口的网络层up后,备份中心才停止继续启用剩余的备份接口。
(2)          此后,当主接口网络层up且维持了一段时间(时间值可配)后,备份中心将断开已启用的备份接口的连接,并将其恢复到STANDBY状态;若在这段时间内主接口由于网络震荡等原因而无法进行正常的数据传输,则该备份接口将继续保持其与对端的连接,以避免主接口因网络震荡而导致无法进行正常的数据传输。
1所示,Router ARouter B通过链路1、链路2和链路3相连,Router A的接口Serial2/1作为主接口,Serial2/2Serial2/3作为Serial2/1的备份接口,且Serial2/2的备份优先级高于Serial2/3Serial2/2Serial2/3都处于STANDBY状态,链路2和链路3均不参与业务传输。
图1 接口备份中主接口工作
当主接口Serial2/1所在的链路1出现故障而不能正常传输时,备份中心启用优先级最高的备份接口Serial2/2(假设链路2此时能够正常工作),从而保证了Router ARouter B之间的业务传输不中断,而Serial2/3将继续处于STANDBY状态,不参与业务传输,如2所示。
图2 接口备份中备份接口工作
当链路1的故障被排除后,业务传输将恢复到如1所示的状态,即链路1恢复正常工作,链路2停止业务传输。
2.2.2  负载分担
负载分担依据主接口的流量来判断是否启用备份接口。可以在主接口上配置用来计算负载分担门限的带宽和负载分担门限的上、下限阈值。备份中心每隔一定时间(时间值可配)对主接口流量进行检测:
(1)          如果主接口上的流量超过了上限阈值,备份中心将启用优先级最高的备份接口,与主接口一起进行等量负载分担。若此后主接口上的流量还是超过上限阈值,则从剩余的备份接口中再启用优先级最高的一个……以此类推,直至启用了所有的备份接口;
(2)          在进行负载分担的过程中,如果主接口上的流量低于了下限阈值,则从已启用的备份接口中关闭优先级最低的一个。若此后主接口上的流量仍然低于下限阈值,则从剩余已启用的备份接口中再关闭优先级最低的一个……以此类推,直至关闭了所有已启用的备份接口。
3所示,Router ARouter B通过链路1、链路2和链路3相连,Router A的接口Serial2/1作为主接口,Serial2/2Serial2/3作为Serial2/1的备份接口,且Serial2/2的备份优先级高于Serial2/3Serial2/2Serial2/3都处于STANDBY状态,链路2和链路3均不参与业务传输。
图3 负载分担中主接口工作
当主接口Serial2/1所在的链路1流量增大并超过负载分担门限的上限阈值时,备份中心启用优先级最高的备份接口Serial2/2,使链路2与链路1一起对流量进行负载均衡。若启用Serial2/2后链路1上的流量已低于了上限阈值,则Serial2/3将继续处于STANDBY状态,不参与业务传输,如4所示。
图4 负载分担中主、备接口同时工作
当链路1的流量低于了负载分担门限的下限阈值时,业务传输将恢复到如3所示的状态,即关闭已启用的备份接口Serial2/2,链路2停止业务传输。
典型组网应用
3.1  接口备份组网应用
可以使用接口备份功能为接口提供备份,以提高业务传输的可靠性。当主接口由于故障而无法进行业务传输时,备份中心将自动启用其优先级最高的备份接口。
图5 接口备份典型组网图
5所示,Router A通过主接口Ethernet1/1Internet之间进行业务传输,Ethernet1/2Ethernet1/4均为Ethernet1/1的备份接口,备份优先级依次降低。当主接口出现故障后,备份中心将启用优先级最高的备份接口Ethernet1/2,如果其不能与对端成功建立连接,则启用优先级次高的备份接口Ethernet1/3……直到有一个备份接口与对端成功建立了连接,使Router AInternet之间的业务传输不中断。当主接口的故障被排除后,备份中心会将传输业务重新切换回主接口。
3.2  负载分担组网应用
通过使用负载分担功能,可以使数据流量在多个接口之间实现负载均衡。当主接口上的流量超过所设定的上限阈值时,备份中心将自动启用其优先级最高的备份接口进行负载分担。
图6 负载分担典型组网图
6所示,Router A通过主接口Serial2/1Router B进行数据传输,Async5/1Async5/2均为Serial2/1的备份接口,Async5/1的备份优先级高于Async5/2。备份中心每隔一段时间会对主接口的流量进行检测:当主接口上的流量超过上限阈值时,备份中心将启用优先级最高的备份接口Async5/1与主接口Serial2/1一起进行负载均衡。若此后主接口上的流量仍高于上限阈值,则继续启用优先级次高的备份接口Async5/2。在负载分担之后,当主接口上的流量低于了下限阈值,备份中心将关闭优先级最低的备份接口Async5/2。若此后主接口上的流量仍低于下限阈值,则继续关闭优先级次低的备份接口Async5/1
Copyright ©2008 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
附件下载
