01-正文
本章节下载 (719.86 KB)
H3C S1050T-E以太网交换机是无管理的以太网交换产品,使用时无需配置,接上电源后即可使用。S1050T-E以太网交换机提供48个10/100Base-TX自适应端口以及2个10/100/1000Base-T千兆上行端口,支持以下特性:
l 所有端口支持线速转发;
l 所有端口支持MDI/MDI-X自适应;
l 百兆端口支持半双工、全双工、自协商工作模式;千兆端口支持全双工、自协商工作模式
l 百兆端口符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u标准;千兆端口符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab标准;
l 交换模式为存储转发模式;
l 支持MAC地址表自学习、自老化(老化时间为300秒)。
S1050T-E以太网交换机前面板如图1-1所示。48个百兆端口用来连接到计算机或下级网络设备;2个千兆上行端口用来连接到上级网络设备;端口对应的指示灯用来指示各个端口的连接状态。
S1050T-E以太网交换机后面板如图1-2所示。后面板上的交流电源插座用来连接电源线。
端口 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(Power) |
亮 |
交换机通电 |
灭 |
交换机断电 |
100M端口 |
Speed指示灯(右) |
绿灯亮 |
端口工作在100Mbit/s |
灭 |
端口工作在10Mbit/s或以太网链路未建立 |
Link/Act指示灯(左) |
橙灯亮 |
以太网链路建立 |
灭 |
以太网链路未建立 |
橙灯闪烁 |
端口在收发数据 |
1000M端口 |
Link/Act指示灯 |
绿灯亮 |
以太网链路建立 |
绿灯闪烁 |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
为避免使用不当造成设备损坏或人身伤害,请遵从以下注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不可使用液体清洗交换机;
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l S1050T-E以太网交换机整机发热量很小,故采取自然方式散热;交换机的通风口处留有足够的空间(大于10cm),以利于交换机的散热;
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请使用随机附带的电源线;
l 为避免电击,在交换机工作时不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
注意:
S1050T-E以太网交换机机箱盖的一个安装螺钉上贴有本公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好。所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护的后果,将由用户本人负责。
S1050T-E以太网交换机可以放在楼道或室内使用,请注意保证以下条件:
l 交换机的通风口处留有足够的空间(大于10cm),以利于交换机的散热;
l 安装场所自身有良好的通风散热系统;
l 放置交换机的工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量;
l 工作台接地良好。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过辐射和传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰;
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆;
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
& 说明:
在进行安装操作时,建议带上防静电手腕,以防止静电对设备造成损害。防静电手腕可以与机柜的接地柱相连或与工作台的接地线相连。
交换机可以安装在19英寸标准机柜上,安装过程如下:
(1) 检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
图2-1 安装挂耳示意图
(3) 将交换机放置在机柜的一个托架上,根据实际情况,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(4) 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 交换机安装示意图(安装在19英寸机柜上)
& 说明:
交换机的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用,交换机安装于19英寸机柜时,交换机机箱的下边要有滑道(固定在机架上)来支撑交换机。
如果用户不具备19英寸标准机柜,可以将交换机放置在干净的工作台上,在放置交换机前建议先安装脚垫,脚垫安装可以减少交换机机壳底部的磨损。脚垫安装步骤如下所示:
(1) 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。
(2) 将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
注意:
在连接线缆前请先将要连接的所有设备断电。
(1) 连接网线
将网线的一端连接到交换机的端口,将网线的另一端连接到计算机或其他网络设备。
(2) 连接电源线
当确定把所有要连接的计算机或网络设备连接到交换机之后,请进行电源线的连接。
请使用随机附带的电源线一端插到交换机后面板的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
图2-4 连接电源线示意图
(3) 将连接到交换机的所有设备上电,连接端口相对应的指示灯将会点亮。此时安装完成。
l 检查各线缆与交换机的连接关系是否正确。电源指示灯、已接端口对应的指示灯点亮表明连接正常;
表3-1 技术规格
项目 |
端口 |
48个10/100Base-TX以及2个10/100/1000Base-TX自适应以太网端口 |
百兆端口属性 |
连接器类型:RJ-45 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u标准 支持10/100Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X自适应 |
千兆端口属性 |
连接器类型:RJ-45 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab标准 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X自适应 |
网线类型 |
10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m 100Base-TX: 5类双绞线,支持最大传输距离100m 1000Base-T: 5类双绞线,支持最大传输距离100m |
外形尺寸(长×宽×高) |
440mm×230m×44mm |
重量 |
3.5Kg |
输入电压 |
AC:100V~240V,50/60Hz |
功耗 |
28W |
工作温度 |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-10℃~70℃ |
工作湿度 |
20%~85%,非凝露 |
存储湿度 |
10%~90%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
