04-E1配置
本章节下载 (523.71 KB)
PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy ,准同步数字体系)体系中包含两种主要的通信系统:E1系统和T1系统。ITU-T建议的E1系统主要应用于欧洲;ANSI建议的T1系统主要应用在美国、加拿大和日本等地。
E1和T1具有相同的采样频率(8kHz)、PCM帧长度(125ms)、每编码字位数(8bit)、时隙位速率(64kbit/s)。E1和T1也存在一些不同的特性,如:E1采用13折线的A律编解码,T1采用15折线m律编解码;E1每个PCM基群帧包含32个时隙,T1为24个时隙;E1每个PCM基群帧包含256比特,T1每个基群帧为193比特。因此,E1提供2.048Mbit/s的速率带宽,而T1提供速率带宽为1.544Mbit/s。
VG 80系列语音网关只支持E1。
E1主要提供与PSTN侧语音和信令的中继。为了实现该功能,必须在网关上提供相应的E1语音接口,并提供适合在E1线路上进行语音传输的一系列功能。
E1语音接口的物理接口为VE1接口。
采用E1线路进行语音传输的组网时,PSTN交换机与语音网关之间通过E1中继线路连接。
基本组网如图1-1所示。
采用E1语音方式,网关可以提供更多路的语音通讯,极大地提高了网关的利用率和支持的业务范围。
E1接口在逻辑上将接口分时隙,TS16时隙作为信令通道使用。
在E1接口上可以创建PRI组或TS组。
l 当E1接口作为ISDN PRI接口使用时,采用DSS1或QSIG用户信令。由于TS0、TS16时隙分别被用于传输同步信息和D信道传输连接信令,因此只能将除TS0和TS16以外的其它任意时隙捆绑后作为一个接口使用,其逻辑特性与ISDN PRI接口相同。
l 当E1接口作为具备信令通道的CE1接口使用时,若采用R2信令,则每32个时隙组成一个基本帧(如PCM30帧结构),其中TS0用于帧同步,TS16用于传输数字线路信令控制信息,其余30个时隙用于传输语音信息。每16个基本帧组成一个复帧,在每个复帧中,偶数基本帧的TS0用于传送FAS(帧同步标记),奇数基本帧的TS0用于传送NFAS(非帧同步标记),其上传送的是关于链路的状态信息,为基本速率复用提供控制信令。每个复帧的第一个基本帧(Frame0)的TS16的高4位用于传送复帧同步标记(MFAS),低4位传送非复帧同步标记(NMFAS),其它15个基本帧的TS16分别传送两个时隙的线路状态,例如第二个基本帧(Frame1)的TS16用于传送TS1和TS17的数字线路信令状态,第三个基本帧(Frame2)的TS16用于传送TS2和TS18的数字线路信令状态,以此类推。
& 说明:
l 在VE1语音接口卡上创建TS组并配置信令类型(如R2),系统会自动生成与该TS组对应的语音用户线。
l 将E1接口的时隙捆绑为PRI组后,系统也会自动生成对应的语音用户线。
E1语音具有以下特性:
E1接口支持R2信令和ISDN PRI接口上的DSS1用户信令和QSIG信令。
l DSS1和QSIG用户信令是ISDN用户-网络接口(UNI)之间D通路上采用的信令,由数据链路层协议和用于基本呼叫控制的第三层协议组成。
l R2信令(中国一号信令与之类似)遵循ITU-T规范,分为数字线路信令和记发器信令。数字线路信令在E1中继TS16(ABCD位)时隙中传输,主要用来监视中继线的占用、释放和闭塞状态;记发器信令在每个时隙中采用多频互控(前向、后向)方式传输地址信息、国际呼叫语言位和鉴别位、回声抑制信息、主叫属性和被叫属性等信息。
E1语音接口支持传真功能,能够完成传真通道的建立和传真数据的发送和接收。
E1语音支持SIP和ITU-T H.323框架中的相关协议,支持ITU标准的G.711、G.729、G.723.1 Annex A的5.3K和6.3K压缩算法。
项目 |
E1语音 |
分帧方式(帧格式) |
CRC4(Cyclic Redundancy Check)、非CRC4 |
线路编码格式 |
HDB3(High-density bipolar 3)、AMI(Alternate mark inversion) |
表1-2 E1配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置E1语音接口基本参数 |
可选 |
配置TS组对应的语音用户线 |
必选 |
配置POTS语音实体与逻辑语音用户线的绑定关系 |
可选 |
配置R2信令 |
可选 |
配置R2数字线路信令 |
可选 |
配置R2记发器信令 |
可选 |
配置DSS1和QSIG用户信令 |
可选 |
& 说明:
对于E1语音接口的配置,一般首先要完成语音接口基本参数的配置,然后根据所选用的信令配置TS组对应的语音用户线。如果需要对所选用的信令(每种语音接口支持不同的信令,详情请参见1.1.3 E1语音的特性)进行配置,请参见本章中各种信令的配置方法。
数字语音E1接口之间进行TDM时隙交换时,需要保证不同E1接口在进行TDM交换时时钟同步,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。
系统根据命令行接口时钟模式参数设置确定E1接口时钟分配策略。主板VCPM扣卡存在时,时钟分配原则如下:
l 当所有接口时钟模式参数均设为line时,系统采用接口号最小的接口时钟为标准进行TDM时隙交换;如果接口号最小的接口down掉,则采用接口号次小的接口时钟为标准进行TDM时隙交换,依此类推;
l 当有一个接口时钟模式参数设置为line primary,而其他接口分别被设为line或internal时,则采用设置为line primary的接口时钟为标准进行TDM时隙交换;
l 如果一个接口设置为line,其余接口设置为internal,则采用设置为line的接口时钟进行TDM时隙交换;
l 一般情况下不允许系统内所有接口均设置为internal,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。但是如果对端设备E1接口时钟设为slave模式,则本端设备上的所有E1接口时钟可设为internal。
主板VCPM扣卡不存在时各MIM/FIC卡时钟配置相互独立,但同一设备仅允许一个接口设置为line primary。
& 说明:
l line相当于slave模式的时钟,internal相当于master模式的时钟。
l 对接口配置为line primary的FIC卡执行热拔出操作后,如果在其他接口配置新的line primary,为了保证line primary的唯一性,将热拔出的FIC卡重新插入时,此板卡原来配置为line primary的参数将被恢复为internal而不是line primary。例如:对接口5/0设置为line primary的5槽位FIC卡执行热拔出操作,然后将6/0接口配置为line primary。为了保证同一台语音网关仅允许一个接口设为line primary,如果此时用户对5槽位FIC卡执行热插入操作,5/0接口的line primary配置将被恢复为缺省值internal,而不是line primary。
表1-3 配置E1接口的TDM时钟源
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
controller e1 slot-number |
配置E1接口的TDM时钟源 |
tdm-clock { internal | line [ primary ] } |
可选 缺省情况下,时钟源采用内部TDM时钟 |
表1-4 配置E1语音接口基本参数
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
配置E1接口的分帧方式 |
frame-format { crc4 | no-crc4 } |
可选 缺省情况下,分帧方式为非CRC4帧 |
配置E1接口的线路编码格式 |
code { ami | hdb3 } |
可选 缺省情况下,线路编码格式为HDB3格式 |
& 说明:
controller e1,frame-format,code命令请参见“接入分册”中的“WAN接口配置命令”。
表1-5 创建E1语音接口的TS组
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
timeslot-set ts-set-number timeslot-list timeslots-list signal { e&m-delay | e&m-immediate | e&m-wink | fxo-ground | fxo-loop | fxs-ground | fxs-loop | r2 } |
必选 缺省情况下,没有配置时隙组 |
进入相应cas视图 |
cas ts-set-number |
配置E1中继选路模式 |
select-mode [ max | maxpoll | min | minpoll ] |
可选 缺省情况下,E1中继选路模式采用最小选路 |
& 说明:
timeslot-set命令不依赖于设备或板卡上的DSP资源(VPM插条),当没有DSP资源时,虽然不能实现IP呼叫,但仍可实现本地的TDM呼叫。因此在没有DSP资源的情况下,仍然可以配置此命令。
TS组是指在实际E1接口上通过定义时隙列表而抽象出的逻辑语音用户线,主要用于R2信令和其它语音功能的配置。一个E1接口上只能定义一个TS组。通过为TS组配置信令类型及各种信令的相关参数,方便了对E1线路进行信令配置。
当成功地配置TS组后,系统会根据当前E接口号和TS组的组号生成该TS组对应的语音用户线,语音用户线号为“E1接口号:TS组号”。
& 说明:
l 以下数字用户线的功能和模拟用户线相同,如果需要了解其具体配置说明可以参见“语音分册”中的“VoIP配置”,此处不再重复。
l description,shutdown,private-line,receive gain,transmit gain,echo-canceller,nlp-on,cng-on,private-line和substitute命令请参见“语音分册”中的“VoIP命令”。
完成E1接口的基本参数配置。
表1-6 配置TS组对应的语音用户线的基本功能
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音视图 |
voice-setup |
进入语音用户线视图 |
subscriber-line slot-number:ts-set-number |
配置信号量化时使用的对数压扩律 |
pcm { a-law | μ-law } |
可选 |
配置语音用户线描述信息 |
description string |
可选 缺省情况下,未配置语音用户线描述信息 |
使语音用户线离线 |
shutdown |
可选 缺省情况下,语音用户线处于启用状态 |
使用dtmf threshold digital命令配置检测DTMF码的敏感度,越敏感则表示DTMF码收号容限越大,误检号码的可能性相对变大,漏检的可能性越小。
表1-7 配置检测DTMF码的敏感度
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音视图 |
voice-setup |
进入语音用户线视图 |
配置检测DTMF码的灵敏度 |
dtmf threshold digital value |
可选 缺省情况下,检测DTMF码的灵敏度等级为不敏感 |
表1-8 配置音量调节功能
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音视图 |
voice-setup |
进入语音用户线视图 |
配置语音接口输入端的增益值 |
receive gain value |
可选 缺省情况下,语音接口输入端的增益为0 |
配置语音接口输出端的增益值 |
transmit gain value |
可选 缺省情况下,语音接口输出端的增益为0 |
注意:
调整增益大小可能会导致语音呼叫失败。建议不要随意调整增益大小,如果确实有需要,请在技术人员指导下进行。
表1-9 配置回音调节功能
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音视图 |
voice-setup |
进入语音用户线视图 |
使能回波抵消功能 |
echo-canceller enable |
可选 缺省情况下,启动回波抵消功能 |
配置回波持续时间长度 |
echo-canceller tail-length milliseconds |
可选 缺省情况下回波持续时间长度为32毫秒 |
使能回波抵消的非线性处理功能 |
nlp-on |
可选 缺省情况下,使能回波抵消的非线性处理功能 |
表1-10 配置语音用户线的舒适噪音功能
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音视图 |
voice-setup |
进入语音用户线视图 |
使能舒适噪音设置 |
cng-on |
可选 缺省情况下,舒适噪音功能启动 |
表1-11 配置语音用户线下和拨号策略相关的选项
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音用户线视图 |
配置专线自动振铃功能 |
private-line string |
可选 缺省情况下,没有配置专线自动振铃功能 |
绑定语音用户线的主/被叫号码变换规则表 |
substitute { called | calling } list-number |
可选 缺省情况下,没有绑定语音用户线的主/被叫号码变换规则表 |
以上命令的具体使用请参见“语音分册”中的“拨号策略配置”和“拨号策略命令”。
当使用match-template命令配置了语音实体的被叫号码模板后,需要使用line命令配置POTS语音实体与逻辑接口之间的对应关系。
表1-12 配置POTS语音实体与逻辑语音用户线的绑定关系
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
根据所选用的信令创建相应的TS组 |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入语音视图 |
voice-setup |
进入语音拨号策略视图 |
dial-program |
创建并进入POTS语音实体视图 |
entity entity-number pots |
line slot-number :ts-set-number |
可选 缺省情况下,POT语音实体与逻辑语音用户线的没有绑定关系 |
ITU-T中Q.400~Q.490系列协议定义了R2的信令标准,但是R2信令在不同的地区或国家具体实现有着不同的标准,各个国家的R2信令是ITU-T标准的变体(中国一号信令是R2信令的一个子集)。
R2信令分为数字线路信令和记发器信令。数字线路信令主要用来监视中继线的占用、释放和闭塞状态。记发器信令采用多频互控方式传输地址等信息。通常,主叫侧作为出局端,被叫侧作为入局端,从出局端到入局端的信令是前向信令,相反方向为后向信令,如图1-2所示。
(1) ITU-T数字型线路信令
数字线路信令主要用来改变线路上的呼叫状态和条件,主要功能包括:主叫摘机占线、被叫摘机应答、主叫挂机、被叫挂机四种情况的识别检测,并相应的将线路状态置为占用或空闲状态。该信令在PCM系统第16复帧时隙中传送,每一话路的两个传输方向各有a、b、c、d四比特码位作标志位,其中的cd两位值固定为01(中国一号信令的cd两位是11),因此前向采用af、bf位码,后向采用ab、bb位码。数字线路信令中af、bf、ab、bb含义如下:
信号位 |
含义 |
值=0 |
值=1 |
af |
表示识别出局设备的工作状态和反映主叫用户线状态 |
摘机占用 |
挂机拆线(空闲) |
bf |
表示出局端到入局端的前向故障状态 |
正常 |
故障 |
ab |
表示被叫用户线状态(挂机或摘机) |
被叫摘机 |
被叫挂机 |
bb |
表示入局端设备的空闲或占用状态 |
空闲 |
占用或闭塞 |
表1-14 线路信令的状态代码
电路状态 |
信令代码 |
前向(forward) |
后向(back) |
af |
bf |
ab |
bb |
空闲(idle) |
1 |
0 |
1 |
0 |
占用(seize) |
0 |
0 |
1 |
0 |
占用确认(seizure-ack) |
0 |
0 |
1 |
1 |
应答(answer) |
0 |
0 |
0 |
1 |
后向拆线(clear-back) |
0 |
0 |
1 |
1 |
前向拆线(clear-forward) |
1 |
0 |
0/1 |
1 |
闭塞(block) |
1 |
0 |
1 |
1 |
取消闭塞(unblock) |
1 |
0 |
1 |
0 |
典型的R2数字线路信令的交互过程说明:
l 呼叫建立:在中继电路空闲时,出局端发送前向占用信号给入局端,入局端在识别到占用信号后回送占用确认信号,此时双方电路处于占用状态,并开始记发器信令交互过程。当被叫摘机应答时,入局端应当发送后向应答信号,在出局端识别到后向应答信号后,通话建立。
l 出局端主动挂机:出局端发送前向拆线信号10,当入局端识别到前向拆线信号时应当发送后向信号10(释放监护或前向拆线的确认信号),当出局端识别到后向信号10时,相应的中继电路释放。
l 入局端主动挂机:入局端发送后向拆线信号11,出局端收到后向拆线信号后应当发送前向拆线信号10。当入局端识别到出局端的前向拆线信号10时应当发送后向10信号。当出局端识别到后向信号10时,相应的中继电路释放。
l 强拆信号导致的挂机:当入局端支持计次信号时,为了避免入局端用户主动挂机后发送的后向拆线信号与计次信号冲突,可以用强拆信号00替代后向拆线信号11。
l 空闲或通话状态下的阻塞处理:当出局端在中继电路空闲或通话状态下收到入局端的阻塞信号11时,出局端应当发送前向信号10,相应的中继电路阻塞。当入局端解闭塞中继线路时,应在相应的线路上发送后向示闲信号10,出局端应维持前向信号10不变,并在本端将相应的中继电路解闭塞,以供下一次呼叫使用。
l 在空闲状态下的出局端设备故障处理:当入局端在中继电路空闲状态下收到出端局设备由于故障而发出的前向信号11时,入端局设备应在线路上发送后向线路信号11,中继电路故障。当出端局设备从故障中恢复后,在线路上发送前向信号10时,此时入端局应当在线路上发送10信号,此时中继电路正常。
l 在通话状态下出局端设备故障处理:当入局端在通话过程中收到出局端设备由于故障而发出的前向信号11时,入局端设备应当后向释放话路,同时在线路上发送后向线路信号11,中继电路故障。当出局端设备从故障中恢复后,在线路上发送前向信号10时,此时入局端应当在线路上发送10信号,此时中继电路正常。
(2) ITU-T记发器信令
记发器信令主要功能是控制电路的自动接续。记发器信令采用多频互控方式。记发器信令分为前向信令和后向信令,前向信令交互阶段分为I组和II组,后向信令交互阶段分为A组和B组。当出局端识别到占用确认线路信号时,记发器开始工作,发送被叫号码的第一位,并等待入局端后向A组信令的回应。
l 前向I组信令:由接续控制信令和数字信令组成。
信号 |
基本含义 |
I-1……I-10 |
数字信令,依次对应数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、0,负责向入局端发送具体的号码信息 |
I-11 |
国内保留 |
I-12 |
要求被拒绝 |
I-13 |
接到测试设备 |
I-14 |
国内保留 |
I-15 |
地址识别终结,脉冲终结(国际通话使用) |
l 后向A组信令:是前向I组信令的互控信令,控制和证实前向I组信令。
信号 |
基本含义 |
A-1 |
发码位次控制信号,请求发送下一位号码 |
A-2 |
发码位次控制信号,请求从前一位号码重新发送 |
A-3 |
号码接收完全,转到前向II组、后向B组信令的交互过程 |
A-4 |
国内网拥塞(由国内交换局发出),终止记发器信令交互过程 |
A-5 |
请求主叫组信息 |
A-6 |
号码接收完全,终止记发器信令交互过程,开始计费并进入通话过程 |
A-7 |
发码位次控制信号,请求从前二位号码重新发送 |
A-8 |
发码位次控制信号,请求从前三位号码重新发送 |
A-9 |
国内备用 |
A-10 |
国内备用 |
A-11 |
请求发送国家代码标志 |
A-12 |
请求发送语言位或鉴别位 |
A-13 |
请求发送电路类别 |
A-14 |
请求回声抑制器信息 |
A-15 |
国际网拥塞(由国际交换局发出),终止记发器信令交互过程 |
l 前向II组信令:表示出局端业务性质,根据不同业务性质决定是否可以强拆或被强拆、插入或被插入。
信号 |
基本含义 |
II-1 |
非优先用户 |
II-2 |
优先用户 |
II-3 |
维护设备 |
II-4 |
国内备用 |
II-5 |
话务员 |
II-6 |
数据传输 |
II-7 |
国际使用:主叫方不支持前向转移 |
II-8 |
国际使用:数据传输 |
II-9 |
国际使用:主叫方为具有优先权的用户 |
II-10 |
国际使用:国际援助中使用,主叫方支持前向转移 |
II-11……II-15 |
国内备用 |
l 后向B组信令:表示被叫用户状态,证实II组信令和进行接续控制。
信号 |
基本含义 |
B-1 |
国内备用 |
B-2 |
请求发送到主叫方的特殊音 |
B-3 |
用户线忙 |
B-4 |
拥塞 |
B-5 |
未分配的号码 |
B-6 |
用户空闲,计费 |
B-7 |
用户空闲,不计费 |
B-8 |
用户线故障 |
B-9……B-15 |
国内备用 |
典型的R2记发器信令的交互过程说明(如下为请求主叫组信息的交互流程):
表1-19 配置国家或地区模式
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
timeslot-set ts-set-number timeslot-list timeslots-list signal r2 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
配置国家或地区模式 |
mode zone-name [ default-standard ] |
可选 缺省情况下,国家模式为ITU-T模式 |
表1-20 配置R2信令的中继方向
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
配置R2信令的中继方向 |
trunk-direction timeslots timeslots-list { dual | in | out } |
可选 缺省情况下,中继方向为双向中继 |
表1-21 配置被叫侧设备向主叫用户发送信号音
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
配置被叫侧设备向主叫用户发送忙音信号 |
sendring ringbusy enable |
可选 缺省情况下,由被叫侧设备向主叫用户发送忙音信号 |
配置播放信号音的超时时间间隔 |
timer ring { ringback | ringbusy } time |
可选 缺省情况下,播放回铃音的超时时间间隔为60000毫秒,播放忙音的超时时间间隔为30000毫秒 |
表1-22 配置DTMF方式收发R2信令
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
使能R2信令采用DTMF收发号方式 |
dtmf enable |
可选 缺省情况下,采用MFC方式 |
配置发送DTMF信号的延时时间 |
timer dtmf time |
可选 缺省情况下,R2信令发送DTMF信号的延时时间为50毫秒 必须在配置dtmf enable命令后才能配置此命令 |
R2信令的呼叫接续模式有以下两种:
l 端到端方式是指在收起被叫号码后,R2协议必须等待到真正的被叫状态(忙、空闲)后才会向主叫侧回相应的记发器信号。
l 段到段方式是指在收起被叫号码后,R2协议直接向对端回被叫空闲的记发器信号,而不等待被叫端的真实状态。
表1-23 配置R2信令的呼叫接续模式
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
配置使用R2信令的呼叫接续模式 |
callmode { terminal | segment } |
可选 缺省情况下,R2信令的呼叫的接续模式为端到端(terminal)的方式 |
表1-24 配置R2信令基本参数
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
对指定时隙的中继电路进行维护操作 |
ts { block | open | query | reset } timeslots timeslots-list |
可选 |
表1-25 配置R2数字线路信令
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建使用R2信令的时隙组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
使能出局端要求入局端发送应答信号 |
answer enable |
可选 缺省情况下,出局端要求入局端发送应答信号 |
使能出局端支持再应答信号的处理 |
re-answer enable |
可选 缺省情况下,出局端不支持再应答信号的处理 |
使能入局端发送前向拆线的确认信号(即后向拆线信号) |
clear-forward-ack enable |
可选 缺省情况下,禁止入局端发送前向拆线的确认信号 |
使能R2信令的计次信号处理功能 |
force-metering enable |
可选 缺省情况下,R2信令的计次信号处理功能处于关闭状态 |
配置出局端要求入局端发送占用确认信号 |
seizure-ack enable |
可选 缺省情况下,出局端要求入局端发送占用确认信号 |
配置各线路信号的ABCD位比特值 |
dl-bits { answer | blocking | clear-back | clear-forward | idle | seize | seizure-ack | release-guard } { receive | transmit } ABCD |
可选 各参数缺省值见表1-26 |
配置CD两信号位的信号值 |
renew ABCD |
可选 |
配置线路信号反转模式 |
reverse ABCD |
可选 缺省情况下,线路信号反转模式(reverse)为0000(即不启动反转变换功能) |
配置R2数字线路信令中各线路信号的超时时间间隔 |
timer dl { answer | clear-back | clear-forward | re-answer | release-guard | seize } time |
可选 缺省情况下,R2数字线路信令中应答信号(answer)的超时时间为60000毫秒,后向拆线信号(clear-back)的超时时间为10000毫秒,前向拆线信号(clear-forward)的超时时间为10000毫秒,占用信号(seize)的超时时间为1000毫秒,再应答信号(re-answer)的超时时间为1000毫秒,后向释放信号(release-guard)的超时时间为10000毫秒 |
表1-26 R2数字线路信令各信号缺省值
信号 |
receive ABCD缺省值 |
transmit ABCD缺省值 |
Answer(应答) |
0101 |
0101 |
Blocking(闭塞) |
1101 |
1101 |
Clear-back(后向拆线) |
1101 |
1101 |
Clear-forward(前向拆线) |
1001 |
1001 |
Idle(空闲) |
1001 |
1001 |
Seize(占用) |
0001 |
0001 |
Seizure-ack(占用确认) |
1101 |
1101 |
Release-guard(释放监护) |
1001 |
1001 |
语音网关插有支持R2信令的VE1接口卡。
表1-27 配置R2记发器信令
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
创建R2信令TS组 |
必选 |
进入R2信令视图 |
cas ts-set-number |
使能向对端索要主叫号码组信息 |
ani { all | ka } |
可选 缺省情况下,不向对端索要主叫号码组信息 |
配置接收主叫标识之前所需收集的号码数量 |
ani-offset number |
可选 缺省情况下,接收主叫标识之前所需收集的号码数量(ani-offset)为1。必须在配置ani { all | ka }命令后才可配置此命令。 |
使能采用B组信号完成记发器交互过程 |
group-b enable |
可选 缺省情况下,使用B组信号完成记发器交互过程 |
使能向入局端发送号码终结信号 |
final-callednum enable |
可选 缺省情况下,禁止发送被叫号码终结信号 |
配置记发器信号交互过程中支持的特殊字符 |
special-character character number |
可选 缺省情况下,没有配置特殊字符 |
配置R2信令中各记发器信号值 |
register-value { billingcategory | callcreate-in-groupa | callingcategory | congestion | demand-refused | digit-end | nullnum | req-billingcategory | req-callednum-and-switchgroupa | req-callingcategory | req- currentcallednum-in-groupc | req-currentdigit | req- firstcallednum-in-groupc | req-firstcallingnum | req-firstdigit | req-lastfirstdigit | req-lastseconddigit | req-lastthirddigit | req-nextcallednum | req-nextcallingnum | req-switch-groupb | subscriber-abnormal |subscriber-busy | subscriber-charge |subscriber-idle } value |
可选 缺省值随R2信令所使用的国家模式不同而不同 |
配置R2信令记发器脉冲信号(A3、A4和A6等)的持续时长和识别时长 |
timer register-pulse persistence time |
可选 缺省情况下,R2信令记发器脉冲信号持续时长为150毫秒 |
配置R2信令中等待B组信号的超时时间 |
timer register-complete group-b time |
可选 缺省情况下,出局端等待B组信号的超时时间为30000毫秒 |
使用pri-set命令将E1接口的时隙捆绑为PRI组后,E1接口将自动创建一个Serial接口,其中E1接口自动创建的Serial接口编号为serial number:15。使用interface serial number: 5命令进入Serial接口视图下,即可配置DSS1和QSIG用户信令。
表1-28 配置DSS1和QSIG信令
进入系统视图 |
system-view |
进入E1接口视图 |
将E1接口的时隙捆绑为PRI组 |
pri-set [ timeslots-list range ] |
必选 |
退出E1接口视图 |
quit |
进入PRI组对应的Serial接口视图 |
interface serial number: { 15 | 23 } |
启用DSS1或QSIG信令 |
isdn protocol-type { dss1 | qsig } |
必选 缺省情况下,启用的是DSS1信令 |
配置信令的协议模式 |
isdn protocol-mode { network | user } |
必选 缺省情况下,协议模式为user |
& 说明:
l isdn protocol-type,isdn protocol-mode命令请参见“接入分册”中的“ISDN命令”。
l pri-set命令不依赖于设备或板卡上的DSP资源(VPM插条),当没有DSP资源时,虽然不能实现IP呼叫,但仍可实现本地的TDM呼叫。因此在没有DSP资源的情况下,仍然可以配置此命令。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1语音的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
显示语音用户线配置 |
display voice subscriber-line slot-number: ts-set-number 15 |
A地、B地两地的电话利用语音网关直接经由IP网络进行通话,VG1通过E1语音用户线采用R2信令连接PBX交换机,并使用FXS语音用户线直接连接电话0101003;VG2只通过R2信令连接PBX交换机。拨号采用一次拨号方式。
# 配置以太口地址为1.1.1.1/24。
<VG1> system-view
[VG1] interface Gigabitethernet 0/0
[VG1-Gigabitethernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[VG1-Gigabitethernet0/0] quit
# 配置TS组。
<VG1> system-view
[VG1] controller e1 5/0
[VG1-E1 5/0] timeslot-set 1 timeslot-list 1-31 signal r2
[VG1-E1 5/0] quit
# 建立FXS接口上的POTS语音实体(电话号码010-1003)。
[VG1] system-view
[VG1] voice-setup
[VG1-voice] dial-program
[VG1-voice-dial] entity 1003 pots
# 配置FXS接口上的POTS语音实体的被叫号码模板。
[VG1-voice-dial-entity1003] match-template 0101003
# 配置FXS接口上的POTS语音实体与逻辑接口对应。
[VG1-voice-dial-entity1003] line 6/0
[VG1-voice-dial-entity1003] quit
# 建立E1接口上的POTS语音实体(电话号码010-1001)。
[VG1-voice-dial] entity 1001 pots
# 配置E1接口上的POTS语音实体的被叫号码模板。
[VG1-voice-dial-entity1001] match-template 0101001
# 配置E1接口上的POTS语音实体与逻辑接口对应。
[VG1-voice-dial-entity1001] line 5/0:1
[VG1-voice-dial-entity1001] send-number all
[VG1-voice-dial-entity1001] quit
# 建立E1接口上的POTS语音实体(电话号码010-1002)。
[VG1-voice-dial] entity 1002 pots
[Sysname-voice-dial-entity1002] match-template 0101002
[VG1-voice-dial-entity1002] line 5/0:1
[VG1-voice-dial-entity1002] send-number all
# 建立VoIP语音实体。
[VG1-voice-dial-entity1002] entity 0755 voip
# 配置VoIP语音实体的被叫号码模板。
[VG1-voice-dial-entity755] match-template 0755....
# 配置VoIP语音实体与逻辑接口对应。
[VG1-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2
# 配置以太口地址为2.2.2.2/24。
<VG2> system-view
[VG2] interface Gigabitethernet 0/0
[VG2-Gigabitethernet0/0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
[VG2-Gigabitethernet0/0] quit
# 配置TS组。
[VG2] system-view
[VG2] controller e1 5/0
[VG2-E1 5/0] timeslot-set 1 timeslot-list 1-31 signal r2
[VG2-E1 5/0] quit
# 建立E1接口上的POTS语音实体(电话号码0755-2001)。
[VG2] voice-setup
[VG2-voice] dial-program
[VG2-voice-dial] entity 2001 pots
[VG2-voice-dial-entity2001] match-template 07552001
[VG2-voice-dial-entity2001] line 5/0:1
[VG2-voice-dial-entity2001] send-number all
[VG2-voice-dial-entity2001] quit
# 建立E1接口上的POTS语音实体(电话号码0755-2002)。
[VG2-voice-dial] entity 2002 pots
[VG2-voice-dial-entity2002] match-template 07552002
[VG2-voice-dial-entity2002] line 5/0:1
[VG2-voice-dial-entity2002] quit
# 建立VoIP语音实体。
[VG2-voice-dial] entity 010 voip
[VG2-voice-dial-entity10] match-template 010....
[VG2-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1
A地、B地两地的电话利用语音网关直接经由IP网络进行通话,A地语音网关的FXS(POTS)接口直接连接电话机,通过E1语音用户线连接PBX交换机;B地语音网关只通过E1语音用户线连接PBX交换机。两地语音网关通过采用ISDN PRI接口DSS1用户信令与交换机连接,拨号采用一次拨号方式。
图1-8 E1接口采用DSS1信令组网图
<VG1> system-view
# 配置ISDN PRI组。
[VG1] system-view
[VG1 -E1 5/0] pri-set
[VG1] system-view
[VG1] voice-setup
# 配置FXS接口上的POTS语音实体的被叫号码模板(电话号码010-1003)。
# 配置FXS接口上的POTS语音实体与逻辑接口对应(电话号码010-1003)。
# 建立ISDN PRI接口上的POTS语音实体(电话号码010-1001)。
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体的被叫号码模板(010-1001)。
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体与逻辑接口对应(电话号码010-1001)。
[VG1-voice-dial-entity1001] line 5/0:15
# 建立ISDN PRI接口上的POTS语音实体(电话号码010-1002)。
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体的被叫号码模板(电话号码010-1001)。
[VG1-voice-dial-entity1002] match-template 0101002
[VG1-voice-dial-entity1002] line 5/0:15
[VG1-voice-dial-entity1002] quit
# 建立VoIP语音实体。
[VG1-voice-dial] entity 0755 voip
<VG2> system-view
# 配置ISDN组。
[VG2] system-view
[VG2-E1 5/0] pri-set
[VG2-E1 5/0] quit
# 建立ISDN PRI接口上的POTS语音实体(电话号码0755-2001)。
[VG2] voice-setup
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体的被叫号码模板(电话号码0755-2001)。
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体与逻辑接口对应(电话号码0755-2001)。
[VG2-voice-dial-entity2001] line 5/0:15
# 建立ISDN PRI接口上的POTS语音实体(电话号码0755-2002)。
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体的被叫号码模板(电话号码0755-2002)。
# 配置ISDN PRI接口上的POTS语音实体与逻辑接口对应(电话号码0755-2002)。
[VG2-voice-dial-entity2002] line 5/0:15
[VG2-voice-dial-entity2002] send-number all
# 建立VoIP语音实体。
使用R2信令,语音网关无法与交换机侧用户建立连接。
可以按照如下步骤进行:
通过使用display current-configuration命令检查语音网关的中继模式是否与交换机配置的中继模式对应。即当交换机侧为出中继时,语音网关侧必须为入中继或双向中继;当交换机侧为入中继时,语音网关侧必须为出中继或双向中继。当语音网关侧中继模式为入中继时,语音网关侧只允许用户呼入,不能呼出。
