本章介绍了软件的类型以及如何对FIST SMS进行安装和升级。
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
A.1 设备软件简介
FIST SMS是运行服务器OS上的一个服务程序。主要用于在服务器产生故障时,搜集故障信息并传递给HDM和FIST,已供进行问题定位;配合FIST与REPO进行固件驱动升级。
A.2 软件升级方式简介
A.2.1 Linux下安装和升级FIST SMS
1. 安装FIST SMS
(1)将下载好的FIST SMS安装包拷贝至服务器的根目录下,以1.03.08版本为例。
(2)如图1所示,输入命令tar -xf FIST_SMS-1.03.08.tar.gz,回车后解压得到FIST_SMS安装文件夹。
图1 解压FIST SMS安装包
2. 升级FIST SMS
FIST SMS不支持在线升级,只能通过先停止现有的FIST SMS,然后再安装新的FIST SMS即可。
(1)输入命令cd /root/FIST SMS/LinuxService/bin,回车后进入FIST SMS服务启动目录。
图2 进入/LinuxService/bin目录
(2)输入命令chmod 755 UNInstallApp-NT.sh,回车后使用FIST SMS服务脚本具有可执行权限。输入命令./UNInstallApp-NT.sh,回车后停止并卸载当前FIST SMS服务。
图3 卸载FIST SMS
(3)将新版本FIST SMS拷贝到操作系统下,再进入新版本FIST SMS的目录,启动FIST SMS服务即可,具体步骤如下。
3. 启动FIST SMS
(1)输入命令cd /FIST_SMS/LinuxService/bin,回车后进入FIST SMS服务启动目录。
(2)输入命令chmod +x InstallApp-NT.sh,回车后使用FIST SMS服务脚本具有可执行权限。
(3)输入命令./InstallApp-NT.sh,安装并启动FIST SMS服务,如果当前运行环境符合要求,则启动服务,如果当前运行环境不符合要求,则提示用户并直接退出;
A.2.2 Windows下安装和升级FIST SMS
1. 在Windows操作系统下安装FIST SMS
(1)如图4所示,将下载好的FIST SMS安装包拷贝至被管理服务器的待安装目录下,此处以FIST SMS 1.03.08版本为例。
图4 拷贝FIST SMS安装包到被管理服务器的待安装目录下
(2)如图5所示,将FIST SMS安装包解压到待安装目录下,解压之后即可启动FIST SMS。
图5 解压FIST SMS安装包到待安装目录下
2. 在Windows操作系统下启动FIST SMS
将FIST SMS安装到服务器后,您可以通过以下方法启动FIST SMS。
方法一:直接启动
方法二:后台注册并启动
通过方法一启动FIST SMS,重启操作系统后,FIST SMS将停止运行,需要再次启动;通过方法二启动FIST SMS,重启操作系统后,FIST SMS依然正常运行。推荐用户使用方法二。
方法一:直接启动FIST SMS
双击图5中的run.bat。
方法二:后台注册并启动FIST SMS
(3)打开图6中的\WindowsServices\bin目录,如图6所示,双击InstallApp-NT.bat。
图6 打开\WindowsServices\bin目录
(4)进入图7所示界面,注册并启动FIST SMS。
图7 注册并启动FIST SMS
(5)为确认FIST SMS是否已成功启动,请通过快捷键WIN+R,打开Windows操作系统的运行对话框,如图8所示,输入“services.msc”,单击<确定>按钮或回车。
图8 运行对话框
(6)进入图9所示界面,确认FIST SMS运行状态。
图9 确认FIST SMS运行状态
3. 在Windows操作系统下升级FIST SMS
根据启动的方式不同,升级FIST SMS也有所不同。
如果是使用run.bat方式启动的FIST SMS,需要先将该脚本停止,然后在新的FIST SMS目录下,重新使用run.bat脚本进行启动。
如果使用的是使用注册方式,需要先到图中的\WindowsServices\bin目录,双击UninstallApp-NT.bat。
图10 打开\WindowsServices\bin目录
双击UninstallApp-NT.ba脚本进行FIST SMS的卸载。
图11 卸载FIST SMS
然后按照前面所述方法再重新安装FIST SMS。
